查看: 2237|回復(fù): 4
這個(gè)電路中74ls112和74ls02接入單片機(jī)的作用?
ID:362536 發(fā)表于 2020-5-22 20:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老哥們我有一個(gè)問(wèn)題是protel原理圖的 我想問(wèn)一下74ls112和74ls02接入單片機(jī)的作用
ID:362536 發(fā)表于 2020-5-23 20:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么74ls02上面那個(gè)輸出要與ale相連一起接到clk呢
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-24 09:58 | 顯示全部樓層
74LS112是JK觸發(fā)器,74LS02是或非門,這兩個(gè)器件的輸入與輸出都是直接連接MCU端口,說(shuō)明與外電路無(wú)關(guān)。其邏輯功能完全可以在MOU內(nèi)部用軟件完成。有蛇足之嫌。
ID:362536 發(fā)表于 2020-5-24 21:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-24 09:58
74LS112是JK觸發(fā)器,74LS02是或非門,這兩個(gè)器件的輸入與輸出都是直接連接MCU端口,說(shuō)明與外電路無(wú)關(guān)。其邏 ...
因?yàn)闆]要求寫軟件程序 估計(jì)提出來(lái)是為了體現(xiàn)某種功能吧。但是具體是體現(xiàn)什么功能我不是很明白。請(qǐng)老哥指點(diǎn)我一下。謝謝
ID:362536 發(fā)表于 2020-5-26 20:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我只想知道這兩塊芯片這樣接的目的啊 有沒有大佬知道
