查看: 2036|回復: 1
單片機LED旋轉屏程序疑惑 求解答
ID:718877 發表于 2020-5-22 19:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
做了一個LED旋轉顯示屏,抄了一個程序,有一部分程序一直不能理解,就是下面這部分,運行的流程是什么樣子呀,
這里shownum初始化為0;程序沒有問題,但是,一直不能理解為什么這樣能夠達到顯示效果,數據輸送到P1,P0,然后如何循環顯示的,為什么數組的字模數據存在showdat[160+i],
  1. uchar xdata ShowDat[176];
  2. void EX0_int() interrupt 0         //外部中斷0
  3. {
  4.         ShowNum=0;
  5.         ms++;
  6.
  7. }
  8. void timer0() interrupt 1        //定時中斷0 中斷處理
  9. {
  10.         TH0=0xfe;  //0.37ms     11.0592M 晶振
  11.         TL0=0xab;
  12.                 if(ShowNum<80)
  13.         {
  14.                 P1=ShowDat[ShowNum*2];
  15.                 P0=ShowDat[ShowNum*2+1];
  16.                 ShowDat[ShowNum*2]=ShowDat[ShowNum*2+2];
  17.                 ShowDat[ShowNum*2+1]=ShowDat[ShowNum*2+3];
  18.                 ShowNum++;
  19.                 QuanOK=1;
  20.         }
  21.         else
  22.         {
  23.                 P1=P0=0xff;
  24.                 if(ms==8)
  25.                 {
  26.                         ms=0;
  27.                         QuanOK=0;
  28.
  29.                         for(i=0;i<16;i++)
  30.                         {
  31.                                 ShowDat[160+i]=Zimo1[ziNum][i];
  32.                         }
  33.                         ziNum=(ziNum+1)%61;         //重復
  34.                 }
  35.
  36.                 else
  37.                 {
  38.                         if(QuanOK==1&&ms!=0) // 如果全部數據發送完畢   則更新160---176 數據
  39.                         {
  40.                                 QuanOK=0;
  41.                                 for(i=0;i<7;i++)
  42.                                 {
  43.                                         ShowDat[(80+i)*2]=ShowDat[(80+i)*2+2];
  44.                                         ShowDat[(80+i)*2+1]=ShowDat[(80+i)*2+3];
  45.                                 }
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
ID:718877 發表于 2020-5-22 20:51 | 只看該作者
求各路大佬幫忙注釋一下。真心看不懂這部分
