查看: 2158|回復: 1
H7-15-4GA1富士變頻器故障代碼
ID:593402 發表于 2020-5-22 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
OC OVER  CURRENT
過電流
EF GROUND  FAULT
對地短路
DCF DC FUSE  BLOWN
熔斷器斷路
OV OVER  VOLTAGE
過電壓
LU UNDER  VOLTAGE
欠電壓
OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK
變頻器過熱(散熱片)
LIN INPUT  PHASE  LOSS
電源缺相
OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT
變頻器內過熱
OH4 MOTOR  OVERHEAT
電機過熱
OL MOTOR  OVERLOAD
電機過載
OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD
變頻器過載
OS OVER  SPEED
超速
PG PG  ERROR
編碼器異常
NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION
熱敏電阻電路斷線
PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR
充電電路異常
ER1 MEMORY  ERROR
存貯器異常
ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR
變頻器面板通訊異常
ER3 CPU  ERROR CPU
異常
ER5 RS485  COMMUNICATION  ERROR RS485
通訊異常
ER7 OUTPUT  WRITING  ERROR
變頻器輸出電路異常
ER8 A/D  CONVERTER  ERROR A/D
轉換器異常
ER9 SPEED  DISAGREEMENT
速度不一致
DBH DB  RESISTOR  OVERHEATING DB
電阻過熱
DO EXCESSIVE  POSITION  DEVIATION
位置偏差過大
ID:593402 發表于 2020-11-3 10:47 | 只看該作者
當電梯啟動或停車時有抖動現象,都是變頻器問題,這個比較難修,不熟悉不要修,很多我搞壞變頻器。
