查看: 20699|回復: 50
Altium Designer 入門要多久嗎?
ID:708541 發表于 2020-5-22 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 as21cxz 于 2020-5-22 16:22 編輯
Altium Designer 初學下載哪個版本的軟件好些?聽說下載一個版本以后要是卸載,換其他版本的很麻煩,
有沒有中文版軟件和習視頻分享一下?
ID:369330 發表于 2020-5-22 17:29 | 顯示全部樓層
可以那個寶買或者bilibili,建議AD19,這個是有中文版的
ID:708541 發表于 2020-5-22 18:28 | 顯示全部樓層
zzzasad 發表于 2020-5-22 17:29
AD19,那些AD6.AD10,AD14,AD17,等等這些視頻教程通用嗎
ID:420836 發表于 2020-5-23 03:56 | 顯示全部樓層
找一本好書和一些好的例子,應該能夠快速進行電路設計。
ID:741740 發表于 2020-5-23 06:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我有AD17中文版,目前經常用
ID:153181 發表于 2020-5-23 08:12 | 顯示全部樓層
其實哪個版本都一樣 最重要的是你得把每個功能都摸透,前期建議你找個教程邊學邊練,后面再慢慢的摸索細節功能;嗶哩嗶哩里面有很多教程你可以去看看,也可以找altium designer交流群進行提問。
ID:401564 發表于 2020-5-23 08:27 | 顯示全部樓層
如果是零基礎,15天左右就可以正常的使用AD了
版本不重要的,重要的是你手上要有一本與當前版本對應的書,網上找的視頻或者教程,大多是這說一點那說一點,很多細節的東西卻不怎么說的
當你學會使用軟件之后,可以看一些LAYOUT REPORT,大概就是布線規則的意思,AD軟件的使用和PCB布線是兩回事
ID:758906 發表于 2020-5-23 09:51 | 顯示全部樓層
我用的是AD18,有中文版,從B站看的視頻,邊看邊動手自己畫,這種技能必須自己多找一些圖先照著畫,再加入自己的東西
ID:758925 發表于 2020-5-23 10:01 | 顯示全部樓層
b站看視頻我還沒學今天就要交作業了
ID:708541 發表于 2020-5-23 11:02 | 顯示全部樓層
SHT32604 發表于 2020-5-23 06:45
我有AD17中文版,目前經常用
安裝包?
ID:708541 發表于 2020-5-23 11:22 | 顯示全部樓層
AD10怎么樣嗎?是不是版本越高越好啊?
ID:460753 發表于 2020-5-23 13:39 | 顯示全部樓層
下載AD9就可以,后面的升級只會讓電腦更卡更雍腫,對普通使用沒有實質性升級,一般用不著。低版本的會了,高版本的差別不大。一些快捷鍵什么的完全一樣的。
ID:691274 發表于 2020-5-23 15:06 | 顯示全部樓層
版本選個最方便拿到教程的就行。自己想個小東西,直接按教程開始作圖。做完還可以花幾十塊錢去SZ-JLC打樣。看到成品會更有感覺。若能買點器件自己焊接,更來勁!
ID:599032 發表于 2020-5-23 17:02 | 顯示全部樓層
推薦17叭
ID:599032 發表于 2020-5-23 17:03 | 顯示全部樓層
17用的比較多
而且17的教程比較多
ID:247125 發表于 2020-5-24 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我學斷斷續續加起來不到一周吧,只要對pcb有基本概念,找個簡單的教程畫一兩張圖就算入門了。說實話畫了幾年圖,還是用的ad里最基本的操作
ID:727683 發表于 2020-5-25 08:40 | 顯示全部樓層
如果有基礎的話,一周就可以自己畫板子,但前提是要有基本概念,會看電路圖和layout,知道一些基本規則
ID:428076 發表于 2020-5-25 08:51 | 顯示全部樓層
先動手做個小項目 項目驅動  需要什么查什么 很快!勤奮點一周即可入門
ID:282850 發表于 2020-5-25 11:12 | 顯示全部樓層
ucmic 發表于 2020-5-23 13:39
下載AD9就可以,后面的升級只會讓電腦更卡更雍腫,對普通使用沒有實質性升級,一般用不著。低版本的會了, ...
贊同,個人覺得低一些更好。
ID:744327 發表于 2020-5-25 11:16 | 顯示全部樓層
Altium Designer 入門很快的,有電子基礎的三四天就能學會。做Altium Designer 設計就是要多練,只有這樣才能很快入門。
ID:682488 發表于 2020-5-25 11:23 | 顯示全部樓層
我還用的AD09,這類軟件用熟悉了就是一通百通,版本的升級會提升一點友好性,但是對于用的不多的用戶,完全沒有必要每年更新版本。況且用的多的用戶會自己主動升級版本,以提升用戶體驗。
ID:487151 發表于 2020-5-25 13:32 | 顯示全部樓層
可以去中國大學MOOC看看,里面有老師一步一步教你操作
ID:351097 發表于 2020-5-25 14:27 | 顯示全部樓層
可以看一下杜洋的PCB教程,軟件用AD9就行了。AD太高版本用起來卡卡的
ID:760854 發表于 2020-5-25 16:41 | 顯示全部樓層
才剛學,覺得還可以,快捷方法較多,bilibili可以看視頻
ID:643271 發表于 2020-5-26 12:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
利用網上的步驟一步步去實現,很快就學會了
ID:136106 發表于 2020-5-26 15:40 | 顯示全部樓層
一個星期,我之前剛開始學的時候看著視頻教程學了一個星期,用AD繪制電路圖基本上不成問題,至于視頻教程你可以上網找,我的那些找不到了。但是作為一個已出社會工作的過來人,建議你還是學OrCAD和PADS畫電路圖,現在市面上的公司基本上都是用OrCAD,因為AD會向企業收取很高的軟件費,我之前就碰到有個剛出來工作的人在辦公的電腦裝了下AD,Boss那里很快就收到了AD公司發來的收費郵件,嚇得他馬上就卸載掉了,所以建議你還是學OrCAD畫電路圖。
ID:762060 發表于 2020-5-27 14:19 | 顯示全部樓層
我初學的時候用的18中文版,不過聽說16比較穩定,英語不好的話還是下個中文版吧,網上有視頻或者圖片教程,先從原理圖和封裝開始學,畫幾個簡單的慢慢的就熟悉了
ID:744791 發表于 2020-5-27 17:57 | 顯示全部樓層
建議跟著入門教程動手做一些簡單實例,基本操作會了就差不多入門了
ID:632209 發表于 2020-5-27 18:46 | 顯示全部樓層
AD20吧,我們師傅教我們用的就是這個,這個與16,17 那些的功能相比有所改進.
ID:627598 發表于 2020-5-27 18:56 | 顯示全部樓層
b站搜索志博pcb或者凡億教育,有很多免費的教程
ID:481313 發表于 2020-5-27 21:03 | 顯示全部樓層
一周足以,看視頻,懂大致畫板流程,用的時候不懂的再翻文檔。
ID:762941 發表于 2020-5-27 22:22 | 顯示全部樓層
可以去嗶哩嗶哩學習一波
ID:375521 發表于 2020-5-28 10:19 | 顯示全部樓層
去B站搜個教程看看,然后自己試著畫,不懂的百度一下,就學的差不多了
ID:241273 發表于 2020-5-28 16:29 | 顯示全部樓層
基本上AD16是AD軟件的分水嶺吧      你可以選AD10    也可以選AD19       如果只是軟件零基礎,有一點的電路基礎的話,兩個星期妥妥的
ID:763828 發表于 2020-5-28 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我初學AD用的是AD6,現在更新的版本很多但是不建議用最新的因為可能不太穩定。AD 16左右的應該夠用,操作和AD 6差不了多少。目前網課資源應該很豐富吧,中國大學上面就有很多好的課程
ID:686782 發表于 2020-5-29 01:32 | 顯示全部樓層
我用的是AD18,不同版本操作起來一些習慣東西不太一樣,建議還是對著你那個版本的教學視頻學。b站我見各種版本的都有,你搜一搜就行了。
另外確實高版本的AD實在是卡,反正我的電腦帶起來不太順暢。
ID:383537 發表于 2020-5-29 08:03 | 顯示全部樓層
win10下安裝ad9不能用……win7下沒問題
ID:763828 發表于 2020-5-29 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我入門用的是AD 6,現在下載的話AD 16左右的版本應該都可以,但是建議不要下載版本較高的因為最新的系統可能不太穩定,最近期間網課資源應該比較豐富中國大學上面就有很多很好的課
ID:367934 發表于 2020-5-29 09:02 | 顯示全部樓層
軟件只是工具,至于那個版本的軟件其實都可以,因為常用的功能都一樣。舊版本與新版本的區別無非就是在現有的的功能上做了一些優化和新增一些功能,而且軟件對安裝環境的要求也會高一點。
學會軟件的操作其實一兩周的時間夠了,一開始就學會一些基本的操作就可以了。還有一些高級一點的功能,在后期用到就會學到。溫故而知新。
ID:760786 發表于 2020-5-29 10:34 | 顯示全部樓層
AD09應該夠用。
