SENDER:發送方。 RECEIVER:接收方。 第一步先由接收方,發送一個字符'C' 發送方收到'C'后,發送第一幀數據包,內容如下: SOH 00 FF Foo.c NUL[123] CRC CRC 第1字節SOH:表示本包數據區大小有128字節。如果頭為STX表示本包數據區大小為1024 第2字節00: 編號,第一包為00,第二包為01,第三包為02依次累加。到FF后繼續從0循環遞增。 第3字節FF: 編號的反碼。 編號為00 對應FF,為01對應FE,以此類推。 第4字節到最后兩字節:若第1字節為SOH時有128字節,為STX時有1024字節,這部分為數據區。“Foo.c” 文件名, 超級終端下,在文件名后還有文件大小。官方dome也是因為使用了這個文件大小進行比對。這就是為什么用SecureCRT中的YMODEM協議而無法正確傳輸的原因。 在文件名和文件大小之后,如果不滿128字節,以0補滿。 最后兩字節:這里需要注意,只有數據部分參與了效CRC驗,不包括頭和編碼部分。 16位CRC效驗,高字節在前,低字節在后。 接收方收到第一幀數據包后,發送ACK正確應答。 然后再發送一個字符'C'。 發送方收到'C'后,開始發送第二幀,第二幀中的數據存放的是第一包數據。 接收方收到數據后,發送一個ACK然后等待下一包數據傳送完畢,繼續ACK應答。直到所有數據傳輸完畢。 數據傳輸完畢后,發送方發EOT,第一次接收方以NAK應答,進行二次確認。 發送方收到NAK后,重發EOT,接收方第二次收到結束符,就以ACK應答。 最后接收方再發送一個'C',發送方在沒有第二個文件要傳輸的情況下, 發送如下數據 SOH 00 FF 00~00(共128個) CRCH CRCL 接收方應答ACK后,正式結束數據傳輸。 STM32 Bootloader軟件設計 筆者一開始軟件的基本思想,串口接收數據,和寫數據到ROM中,兩者可以同步進行。這樣可以讓cpu得到最大程度的有效利用。 比如說接收一幀1024的數據,所用的時間= 當前波特率單字符所用時間 * (1024 + 1頭 + 2編碼 + 2CRC)= (1/115200 * 10) * (1024 + 1 + 2 + 2) = 89.323ms 也是就是,在接收的這90ms左右的時間里,在接收下一幀結束這一期間內,可以把上一幀的數據寫入到ROM中。 串口接收數據是中斷的方式,所以收寫操作基本上算同步運行。程序流程如下 STM32 Bootloader使用方法: 這個STM32 Bootloader程序使用起來很簡單,如果你以前沒有用過IAP升級方式,也沒關系下面會詳細說明。 準備工作: 硬件:有串口目標板1,串口連接線。 軟件:PC工具:超級終端 或SecureCRT,stm32目標板程序.bin,stm32 Bootloader。 1) 先把上面的工程stm32 Bootloader下載到目標板中; 2) 打開超級終端 或SecureCRT,設置波特特115200,停止位1,數據位8,效驗無。 3) 先按下‘C’再給目標板上電;(注意先后順序) 4) 選擇1,然后使用YModem, YModem-G協議發送"stm32目標板程序.bin"文件。 5) 傳輸完畢后,會自動運行。 注意:以下兩處根據自己的需求調整 stm32 Bootloader修改: 找到工程下的common.h文件: 以下三個宏定義根據自己目標板的需求來定: #define ApplicationAddress 0x8002000 //程序首地址 #define ApplicationSize 120000 //目標程序預留空間 #define STM32F10X_HD //目標板芯片類型 stm32目標板程序.bin偏移地址修改: 有兩個地方: 1找到system_stm32f10x.c #define VECT_TAB_OFFSET 0x2000 /*!< Vector Table base offset field.
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
Yodem協議.doc
(145.5 KB, 下載次數: 34)
2020-5-22 15:12 上傳
