本篇段倆部分3.1 Linux下編寫第一個 C C 程序,3.2gcc 編譯器 我們在 Windows 下使用 C 語言開發的時候,一般都會有支持 Windows 的開發工具,比如我們學習 51 單片機或者 STM32,所使用的的 Keil 開發軟件。此類開發工具一般都會集編輯、編譯于一體,我們只需要編輯好代碼,電機開發工具的編譯按鈕,就可以自動為我們編譯出可執行的二進制文件了。Ubuntu 下的 C 語言開發與 Windows 下的 C 語言開發不一樣的,并沒有圖形界面的開發工具,而且編輯和編譯是分開的。我們需要使用文本編輯軟件先編寫代碼,然后使用編譯工具(GCC)來編譯,最終生成可執行的二進制文件。如果我們的工程中有多個源文件,在編譯的時候我們通常會通過 Makefile 文件來管理整個工程的源文件。本章我們來學習如何在 Ubuntu 下進行 C 語言成的編輯,GCC 編譯,Makefile 文件的使用。通過本章學習我們可以掌握 Linux 下的 C 語言開發基本方法,為后面的學習做好準備。 3.1 Linux 下編寫第一個 C C 程序 程序 本章節開始的部分我們介紹了 Ubuntu 下 C 程序開發分成兩部分:編輯和編譯。Ubuntu 下有很多種文本編輯的工具,如 vim、Gedit、Emacs,這里我們使用前面章節介紹的 vim 文本編輯工具來編輯 C 程序。相信大家在學習 C 語言的時候都是從“Hello World”這個程序開始的吧,下面我們通過這個程序,來學習下 Linux下 C 程序開發的流程。 3.1.1 代碼編寫 首先我們在用戶根目錄下建立文件夾“work”,用于保存所有 C 語言的程序,運行結果如下圖所示:
然后進入創建的文件夾 work,為了方便管理,我們每個例程都創建單獨的文件夾,首先我們創建文件夾“hello_world”來保存我們的第一個 C 程序,如下圖所示:
然后進入上圖中的 hello_world 文件夾,使用 vi 命令新建文件“main.c”,然后在里面輸入下面的代碼: #include int mian(int argc, char *argv[]) { printf("Hello World!\n"); return 0; } 編寫完以后保存并退出 vim 編輯器,然后可以使用 cat 命令查看代碼是否保存成功,如下圖所示:
通過上圖可以看到代碼已經編輯完成了。 3.1.2 代碼編譯 Ubuntu 下使用 gcc 編譯器來編譯 C 程序,我們在安裝 Ubuntu 系統的時候,gcc 編譯器 morning 安裝好了,我們可以在終端輸入“gcc -v”來查看下 gcc 的版本,如下圖所示:
通過上圖可以看到 gcc 的版本信息,說明我們的 Ubuntu 上已經安裝了 gcc 編譯器了,下面我們來看看怎么通過 gcc 編譯我們的第一個 C 程序,我們在終端輸入“gcc main.c -o main”,然后回車,會生成 main 文件,如下圖所示:
在上面的“gcc main.c -o main”這個命令里面“-o“用來指定編譯生成的文件名字,我們指定的是 main,所以在圖 3.1.2.2 中可以看到生成了文件“main”,如果我們想生成其它的文件名字,我們只需要修改“-o”后面的 main(修改成您希望生成的文件名字)。經過前面的步驟已經生成了可執行文件 main,現在我們演示下在終端如何運行一個可行性的程序,我們直接在終端當前目錄下(可執行文件所在的目錄下)輸入“./main”,然后回車,就可以運行可執行文件 main 了,運行結果如下圖所示:
在上圖中運行的命令“./main”,其中的“./”代表當前目錄下。我們可以看到在終端打印出了 HelloWorld!。至此,Linux 下的 C 語言編輯和編譯的一整套流程我們就介紹完了。 3.2 c gcc 編譯器 編譯器 3.2.1 gcc 命令分析 在 3.1 節我們已經使用 gcc 編譯了 Linux 下的第一個 C 程序,gcc 命令的格式如下: gcc [參數] [文件名] 主要參數說明如下: -c 編譯、匯編到目標代碼(.o),不鏈接成可執行文件 -g 生成調試信息 -o 編譯完成后生成的文件名,如果不使用該選項,默認生成 a.out 文件 -O 對程序進行優化編譯,產生的可執行文件執行效率高 -w 不生成任何警告 -S 僅編譯到匯編語言,不進行匯編和鏈接
3.2.2 編譯警告錯誤處理 我們是 Windows 下使用 Keil 或者其他開發工具,在編譯的時候,如果程序有錯誤,開發工具會提示出具體的錯誤信息,可以很方便的定位到問題點,快速的修改出現的問題,gcc 同樣也有類似的功能,下面我們來看下 gcc 的錯誤提示功能,首先我們在 work 目錄下建立文件夾“test2”,然后使用 vim 在 test2 文件夾創建 main.c 文件夾,在 main.c 文件輸入如下代碼: #include int main(int argc, char *argv[]) { int a; a = 1 printf("a=\n", a); return 0; } 上面代碼有兩處錯誤: 第 7 行 最后缺少“;” 第 9 行 printf 語法不對,應該為:printf("a =%d\n", a); 我們使用 gcc 編譯 main.c,可以看到 gcc 會提示錯誤信息,如下圖所示:
從上圖中可以看到在 mian.c 文件的第 9 行 printf 前面缺少“;”我們在第 7 行“a = 1”后面加上“;”,然后繼續編譯,如下圖所示:
從上圖可以看出編譯提示語法格式不對,我們把第 9 行修改成“printf("a=%d\n", a);”,然后在繼續編譯,如下圖所示:
我們可以看到這次 gcc 編譯通過,最終生成了文件 main。我們在終端執行 main,運行結果如下圖所示:
從上圖可以看到運行的結果和我們涉及到額結果一致,通過本例程可以看到 gcc 編譯器不僅可以檢測出
程序的錯誤,而且還會標記處錯誤在哪個文件的哪一行,很方便的幫助我們去修改問題。
