查看: 3796|回復: 3
e4a連接HC05藍牙模塊出錯 控制51單片機
ID:738502 發表于 2020-5-22 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
我用e4a寫的app,用來控制51單片機。雖然這個app可以搜索到藍牙模塊HC05的名稱和地址,但是顯示配對不成功(False),也連接不上,下面是藍牙連接的代碼和app的界面顯示,請大佬幫我看看到底是哪里出了問題?謝謝了!
事件 主窗口.創建完畢()
        標簽3.背景顏色=無色
        標簽4.背景顏色=無色
        圖片框1.背景顏色=無色
        圖片框3.背景顏色=無色
        按鈕7.可用=假
        按鈕9.可用=假
        K1開關="1"
        K2開關="1"
        K3開關="1"
        如果 藍牙1.是否存在() = 假 則
                信息框("信息","本機找不到藍牙設備,程序將退出!","確定")
                結束程序()
        結束 如果
        如果 藍牙1.是否已開啟() = 假 則
            藍牙1.開啟藍牙()
        結束 如果
結束 事件
事件 藍牙1.藍牙設置完畢(設置結果 為 整數型)
        判斷 設置結果
                分支 1 '開啟藍牙
                        彈出提示("藍牙已開啟")
                        藍牙1.置可被發現() '置可被發現
                分支 2        '不開啟藍牙
                        信息框("信息","藍牙未被開啟,程序將退出!","確定")
                        結束程序()
                分支 3        '置可被發現
                        彈出提示("藍牙已設置為可被發現")
                        藍牙1.置工作模式(2) '藍牙串口通信
                分支 4        '不置可被發現
                        信息框("信息","藍牙未被設置為可被發現,程序將退出!","確定")
                        結束程序()
        結束 判斷
結束 事件
事件 按鈕1.被單擊()
        藍牙1.斷開連接()
        按鈕3.可用=假
        按鈕7.可用=假
        按鈕9.可用=假
        按鈕1.標題 = "搜索設備"
        列表框1.可視=真
        列表框1.清空項目()
        藍牙1.搜索設備() '搜索設備
        彈出提示("正在搜索")
結束 事件
事件 藍牙1.發現設備(設備名稱 為 文本型,設備地址 為 文本型,是否已配對 為 邏輯型)
        如果 是否已配對 則
               列表框1.添加項目(設備名稱 & "/" & 設備地址 & "/" & "(已配對)")
        則
               列表框1.添加項目(設備名稱 & "/" & 設備地址 & "/" & "(未配對)")
結束 事件
事件 列表框1.表項被單擊(項目索引 為 整數型)
        變量 設備信息 為 文本型
        變量 文本數組 為 文本型()
        變量 設備地址 為 文本型
        設備信息 = 列表框1.取項目內容(項目索引)
        文本數組 = 分割文本(設備信息,"/")
        設備地址 = 文本數組(1)
        彈出提示(設備地址)
        藍牙1.停止搜索()
        藍牙1.連接設備(設備地址)'連接設備
        彈出提示("正在連接")
結束 事件
事件 藍牙1.連接完畢(連接結果 為 邏輯型,設備名稱 為 文本型,設備地址 為 文本型,連接模式 為 整數型)
        變量 設備信息 為 文本型
        變量 文本數組 為 文本型()
        如果 連接結果 = 真 則
                按鈕1.標題 = "已連接"
                列表框1.可視=假
            按鈕7.可用=真
            按鈕9.可用=真
        否則
                彈出提示("連接失敗")
        結束 如果
結束 事件
ID:648281 發表于 2020-5-22 17:05 | 顯示全部樓層
你好!
有一部分不能連接和手機藍牙硬件模塊有關
ID:130231 發表于 2020-5-23 12:36 | 顯示全部樓層
發生的APK出來讓大伙試試看。是不是APP的問題。
ID:759385 發表于 2020-5-23 20:06 | 顯示全部樓層
可能是app的問題
