查看: 1652|回復: 2
單片機4個獨立按鍵控制LED移動c程序,如果我觸發了第一個if, 那是不是 i=(0000 0000)
ID:708795 發表于 2020-5-22 08:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
void delay(uint16 x)
        uint16 i,j;
        for(i = x; i > 0; i --)
                for(j = 114; j > 0; j --);
uint8 i = 0,j = 0;
void Move_LED()
        if((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x02) == 0x00) i = (i + 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x04) == 0x00) j = (j - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x08) == 0x00) j = (j + 1) & 0x07;
        P0 = ~(1 << i);
        P3 = ~(1 << j);
        uint8 Key = 0x00;
        P0 = 0xFF;        P3 = 0xFF;
                if(P1 != Key)
                        Key = P1;
                        Move_LED();
                        delay(10);
這個是網上找的程序,
void Move_LED()
        P0 = ~(1 << i);
        P3 = ~(1 << j);
關于這一段不是很明白
如果我觸發了第一個if, 那是不是 i=(0000 0000)+(1000 0001)=(1000 0001)&(0000 0111)=(0000 0001)
P0=(1111 1101) ?
求大佬解答。剛接觸幾天,不是很理解。
ID:584814 發表于 2020-5-22 16:01 | 只看該作者
if((P1 & 0x01) == 0x00) :
i = (i - 1) & 0x07 = (0 - 1) & 0x07 = -1 & 0x07 = 1111 1111 & 0000 0111 = 0000 0111 = 0x07
p0 = ( 0000 0111 )
ID:708795 發表于 2020-5-22 20:18 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-5-22 16:01
i = (i - 1) & 0x07 = (0 - 1) & 0x07 = -1 & 0x07 = 1111 1111 & 0000 0111 ...
謝謝大佬解答
