查看: 4504|回復: 13
單片機電子鐘不用時鐘芯片 能顯示當前時間嘛?
ID:739096 發表于 2020-5-21 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子鐘不用時鐘芯片1302的話,是不是只能顯示自己設置的時間,而不能顯示當前電腦的時間?? 急求
ID:235200 發表于 2020-5-21 18:41 | 顯示全部樓層
每一次啟動都要設置正確的時間才能顯示當前時間
ID:739096 發表于 2020-5-21 18:43 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-5-21 18:41
就是說每次都要自己進行設置才能維持當前的時間?
ID:739096 發表于 2020-5-21 18:45 | 顯示全部樓層
就是當我再次重新啟動之前  需要重新修改一下程序的時間,才能夠顯示當前時間嘛?
ID:739096 發表于 2020-5-21 18:47 | 顯示全部樓層
意思就是 如果我要在重新啟動protues時,需要提前把程序里的時間改成當前時間才行嗎?
ID:123289 發表于 2020-5-21 18:48 | 顯示全部樓層
你必須對單片機至少做一個校時。
其實時鐘芯片也一樣,你不對它校一下時間,多半會不準的。
道理一樣。
ID:739096 發表于 2020-5-21 18:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2020-5-21 18:48
你必須對單片機至少做一個校時。
道理一樣。
哦哦,用定時器可以進行校時功能嘛?
ID:584814 發表于 2020-5-21 20:02 | 顯示全部樓層
常用的可以1302,也可以1307、3321或國內外眾多RTC芯片,還可以網絡、GPS等授時,也可以單片機不停電自計時,不過和“顯示當前電腦的時間”有毛線關系 ?
ID:739096 發表于 2020-5-21 21:02 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-5-21 20:02
常用的可以1302,也可以1307、3321或國內外眾多RTC芯片,還可以網絡、GPS等授時,也可以單片機不停電自計時 ...
就是LCD1602顯示屏上的時間不是實時時間,
ID:420836 發表于 2020-5-22 05:56 | 顯示全部樓層
如果要顯示實時時間,則需要實時時鐘芯片(例如DS1302、1307等)來保持時間,即使斷電后也需要為實時時鐘添加備用電池。
ID:648281 發表于 2020-5-22 12:45 | 顯示全部樓層
你好!不用時鐘芯片,可以采用串口授時
ID:739096 發表于 2020-5-22 16:28 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-5-22 12:45
你好!不用時鐘芯片,可以采用串口授時
好的,我去嘗試一下,謝謝
ID:723934 發表于 2020-5-22 20:53 | 顯示全部樓層
可以利用定時中斷實現時間顯示
ID:723934 發表于 2020-5-22 20:55 | 顯示全部樓層
簡單的定時中斷就可以實現時鐘顯示功能
