查看: 2894|回復: 1
failed to load dialogue resource(error0):infobox Proteus仿真時點擊任意地方就報錯
ID:306509 發表于 2020-5-21 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不管是新建還是以前做好的,只要仿真時點擊任意地方就報錯,百度沒找到哦,希望大神幫忙指點一下,感謝!軟件是7.10PO解版,以前也是用的這個都是正常的,試了win7和win10都是這樣的報警!
隨便拉一個元件仿真如圖1
然后仿真之后隨便點一個地方報警如圖2,會出現failed to load dialogue resource(error0):infobox錯誤,
點擊圖2的確定后提示如圖3
另外這個12864不顯示字是因為這個報警嗎?
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
圖4
圖4
ID:153181 發表于 2020-5-21 15:25 | 顯示全部樓層
建議你直接拿一個5V、電阻、LED燈看看能不能點亮,看看是不是你的軟件有問題;如果沒有最好把你的仿真庫更新一下,再模擬看看
