查看: 17474|回復: 17
14課:單片機條件轉移指令
ID:1 發表于 2013-5-21 03:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
條件轉移指令是指在滿足一定條件時進行相對轉移。
判A內容是否為0轉移指令
JZ rel
JNZ rel
第一指令的功能是:如果(A)=0,則轉移,不然次序執行(執行本指令的下一條指令)。轉移到什么地方去呢?如果按照傳統的辦法,就要算偏移量,很麻煩,好在現在我們能借助于機器匯編了。因此這第指令我們能這樣理解:JZ 標號。即轉移到標號處。下面舉一例說明:
MOV A,R0
JZ L1
MOV R1,#00H
AJMP L2
L1: MOV R1,#0FFH
L2: SJMP L2
END
在執行上面這段程序前如果R0中的值是0的話,就轉移到L1執行,因此最終的執行結果是R1中的值為0FFH。而如果R0中的值不等于0,則次序執行,也就是執行 MOV R1,#00H指令。最終的執行結果是R1中的值等于0。
第一條指令的功能清楚了,第二條當然就好理解了,如果A中的值不等于0,就轉移。把上面的那個例程中的JZ改成JNZ試試吧,看看程序執行的結果是什么?
比較轉移指令
CJNE A,#data,rel
CJNE A,direct,rel
CJNE Rn,#data,rel
CJNE @Ri,#data,rel
第一條指令的功能是將A中的值和立即數data比較,如果兩者相等,就次序執行(執行本指令的下一條指令),如果不相等,就轉移,同樣地,我們能將rel理解成標號,即:CJNE A,#data,標號。這樣利用這條指令,我們就能判斷兩數是否相等,這在很多場合是非常有用的。但有時還想得知兩數比較之后哪個大,哪個小,本條指令也具有這樣的功能,如果兩數不相等,則CPU還會反映出哪個數大,哪個數小,這是用CY(進位位)來實現的。如果前面的數(A中的)大,則CY=0,不然CY=1,因此在程序轉移后再次利用CY就可判斷出A中的數比data大還是小了。
例:
MOV A,R0
CJNE A,#10H,L1
MOV R1,#0FFH
AJMP L3
L1: JC L2
MOV R1,#0AAH
AJMP L3
L2: MOV R1,#0FFH
L3: SJMP L3
上面的程序中有一條單片機指令我們還沒學過,即JC,這條指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ類似,但是它是判CY是0,還是1進行轉移,如果CY=1,則轉移到JC后面的標號處執行,如果CY=0則次序執行(執行它的下面一條指令)。
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,則次序執行,即R1=0。如果(A)不等于10H,則轉到L1處繼續執行,在L1處,再次進行判斷,如果(A)>10H,則CY=1,將次序執行,即執行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)<10H,則將轉移到L2處指行,即執行MOV R1,#0FFH指令。因此最終結果是:本程序執行前,如果(R0)=10H,則(R1)=00H,如果(R0)>10H,則(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,則(R1)=0FFH。
弄懂了這條指令,其它的幾條就類似了,第二條是把A當中的值和直接地址中的值比較,第三條則是將直接地址中的值和立即數比較,第四條是將間址尋址得到的數和立即數比較,這里就不詳談了,下面給出幾個對應的例程。
CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比較(注意和上題的區別)
CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比較
CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作為地址,從此地址中取數并和35H比較
循環轉移指令
DJNZ Rn,rel
DJNZ direct,rel
第一條指令在前面的例程中有詳細的分析,這里就不多談了。第二條指令,只是將Rn改成直接地址,其它一樣,也不多說了,給一個例程。
DJNZ 10H,LOOP
3.調用與返回指令
(1)主程序與子程序 在前面的燈的實驗中,我們已用到過了子程序,只是我們并沒有明確地介紹。子程序是干什么用的,為什么要用子程序技術呢?舉個例程,我們數據老師布置了10道算術題,經過觀察,每一道題中都包含一個(3*5+2)*3的運算,我們能有兩種選擇,第一種,每做一道題,都把這個算式算一遍,第二種選擇,我們能先把這個結果算出來,也就是51,放在一邊,然后要用到這個算式時就將51代進去。這兩種辦法哪種更好呢?不必多言。設計程序時也是這樣,有時一個功能會在程序的不一樣地方反復使用,我們就能把這個功能做成一段程序,每次需要用到這個功能時就“調用”一下。
(2)調用及回過程:主程序調用了子程序,子程序執行完之后必須再回到主程序繼續執行,不能“一去不回頭”,那么回到什么地方呢?是回到調用子程序的下面一條指令繼續執行(當然啦,要是還回到這條指令,不又要再調用子程序了嗎?那可就沒完沒了了……)。參考圖1
調用指令
LCALL addr16 ;長調用指令
ACALL addr11 ;短調用指令
上面兩條指令都是在主程序中調用子程序,兩者有一定的區別,但在開始學習單片機的這些指令時,能不加以區別,而且能用LCALL 標號,ACALL 標號,來理解,即調用子程序。
(5)返回指令則說了,子程序執行完后必須回到主程序,如何返回呢?只要執行一條返回指令就能了,即執行  ret指令
4.空操作指令
nop   就是 空操作,就是什么事也不干,停一個周期,一般用作短時間的延時。
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
yinkun230 + 5 贊一個!
yida1698 + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:52972 發表于 2013-8-14 11:35 | 只看該作者
很好,謝謝
ID:61530 發表于 2014-5-19 09:49 | 只看該作者
前面說  如果CY=1,則轉移到JC后面的標號處執行  后面又說 如果(A)>10H,則CY=1,將次序執行 這不是前后矛盾嗎
ID:61875 發表于 2014-5-29 07:42 | 只看該作者
謝謝樓主學習了收獲很大。
ID:73847 發表于 2015-2-24 15:53 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習。
ID:55879 發表于 2015-3-7 19:11 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習。
ID:77121 發表于 2015-4-17 10:02 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習。
ID:78888 發表于 2015-5-16 14:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:150490 發表于 2016-11-27 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
202youyou 發表于 2014-5-19 09:49
前面說  如果CY=1,則轉移到JC后面的標號處執行  后面又說 如果(A)>10H,則CY=1,將次序執行 這不是前后 ...
我也覺得
ID:163373 發表于 2017-2-5 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
這到底怎么執行啊
ID:170323 發表于 2017-3-13 14:58 | 只看該作者
14課:單片機條件轉移指令
ID:259544 發表于 2017-12-27 19:39 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習。
ID:263974 發表于 2018-2-7 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習
ID:93625 發表于 2018-6-26 09:13 | 只看該作者
謝謝樓主分享,好好學習中。
ID:400807 發表于 2018-9-23 00:00 | 只看該作者
謝謝樓主學習了收獲很大。
ID:965010 發表于 2021-9-13 11:37 | 只看該作者
51愛飛 發表于 2017-2-5 22:28
這到底怎么執行啊
所以到底怎么回事?
ID:1159972 發表于 2025-9-20 15:34 | 只看該作者
JZ(Jump if Zero)。JNZ(Jump if Not Zero)。
CJNE(Compare and Jump if Not Equal)若操作數1 < 操作數2,則 CY=1;若操作數1 > 操作數2,則 CY=0
JC rel (Jump if Carry)當CY=1 時,跳轉;若 CY=0,順序執行.
“分析一下上面的程序,如果(A)=10H,則次序執行,即R1=0”,這句話好像是錯的,R1應該等于0FFH
"在L1處,再次進行判斷,如果(A)>10H,則CY=1,將次序執行,"這句話應該改成“如果(A)>10H,則CY=0,將次序執行”
整個程序的分支邏輯應該是這樣:
A = 10H        順序執行 → MOV R1,#0FFH        (R1)0FFH
A > 10H        跳轉L1 → MOV R1,#0AAH              (R1) 0AAH
A < 10H        跳轉L1 → JC L2 → MOV R1,#0FFH  (R1)0FFH
