查看: 4705|回復: 7
stc15單片機采集外部電壓需要參考電壓嗎
ID:98195 發表于 2020-5-20 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   如題
ID:352449 發表于 2020-5-20 23:55 | 顯示全部樓層
不需要
ID:420836 發表于 2020-5-21 00:07 | 顯示全部樓層
不需要。
參考電壓由內部提供。
ID:213173 發表于 2020-5-21 06:52 | 顯示全部樓層
當然需要參考電壓,其參考電壓可以是VCC,也可以用內部穩壓源或外部穩壓源。
ID:612392 發表于 2020-5-21 08:09 | 顯示全部樓層
如果用內部時鐘,可以使用內部的Bandgap來做電壓基準,精度還可以。
如果用外部時鐘,就沒法用了。可以用TL431呀,幾毛錢。
ID:65956 發表于 2020-5-21 08:28 | 顯示全部樓層
STC的官網例程就有,要不要用就看你方案怎么作,要求的精度等,最好用的是不用,一種是用自己測量一下單片機的工作電源,但這個源要非常穩定,另一種是利用單片機內基準源去計算工作電壓,再利用這個參數作計算
ID:756309 發表于 2020-5-21 09:16 | 顯示全部樓層
不需要
ID:695749 發表于 2020-5-21 11:19 | 顯示全部樓層
STC15單片機如果不接參考電壓,會造成內部參考電壓的不穩,導致測量精度,外接一個穩定的參考電源可以提高A/D轉換的精度。
