查看: 6346|回復: 16
51單片機的定時器中斷函數多長時間進入一次?
請問51單片機的定時器中斷函數多長時間進入一次?
TH0和TL0與定時器中斷函數有啥關系?
我是學生,還沒實踐過!
ID:756925 發表于 2020-5-20 21:34 | 只看該作者
你是說進出中斷的時間嗎?如果是大約10ms
ID:755472 發表于 2020-5-21 08:29 | 只看該作者
看你定時器設置時間是多少觸發中斷就進入一次
ID:379466 發表于 2020-5-21 09:23 | 只看該作者
TH0和TL0就是設置定時器中斷函數多長時間進入一次的
ID:311846 發表于 2020-5-21 11:23 | 只看該作者
如果你不會計算就給你個好東西吧!不過個人還是覺得你去百度查下定時器計算
ID:187802 發表于 2020-5-21 12:16 | 只看該作者
按照晶振頻率來計算吧,一般書上都有方法
ID:123289 發表于 2020-5-21 19:07 | 只看該作者
看看CPU的手冊就明白了。
ID:171611 發表于 2020-5-21 19:52 | 只看該作者
這個是由你設置決定的,你要考慮到你設置的是時鐘頻率,你開啟定時器之后,他就會根據你設置的數據依次遞減,一直遞減到0它就會進入時鐘中斷
ID:302744 發表于 2020-5-21 21:10 | 只看該作者
查看芯片的手冊吧
ID:420836 發表于 2020-5-22 05:57 | 只看該作者
這取決于您設置了多少。
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:28 | 只看該作者
carryonli 發表于 2020-5-20 21:34
好,知道了,謝謝!
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:29 | 只看該作者
jadqin 發表于 2020-5-21 09:23
嗯,好的!非常感謝!
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:32 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-5-21 11:23
嗯,好的!
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:34 | 只看該作者
xllin 發表于 2020-5-21 12:16
按照晶振頻率來計算吧,一般書上都有方法
賦值計算時,除去12就指的是這個對嗎?
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:35 | 只看該作者
riversxxx 發表于 2020-5-21 21:10
查看芯片的手冊吧
嗯,好的
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:36 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-22 05:57
這取決于您設置了多少。
TL0和TH0賦初值,對嗎?
ID:715652 發表于 2020-5-24 09:37 | 只看該作者
李進剛 發表于 2020-5-21 19:52
這個是由你設置決定的,你要考慮到你設置的是時鐘頻率,你開啟定時器之后,他就會根據你設置的數據依次遞減 ...
嗯,好的
