查看: 9078|回復: 6
數顯收音機塑料排線LCD液晶屏修復 (SC3610)
打算從新做個頻率計 網上買的屏幕太小了 做成頻率計后頻率計本體挺大屏幕小 總覺得比例不協調 所以還沒有下手  就研究怎么修復沒有金屬引腳的屏幕  然后就找到了無影膠  買來后就開始修復大業
準備材料 無影膠  IC坐  斜口鉗  鑷子    液晶屏必須的把IC座的貼片拆下來 減掉多余的  用鑷子掰到合適的彎度 對準液晶屏導電的部分安裝好  滴上無影膠 放到太陽或紫光燈下等待凝固就行了
圖中的三塊屏幕修好了一塊半  有一個有一腳接觸不是特好  另一個(右側的屏幕)在測試后不行拆引腳時拆廢了
為了測試屏幕有沒有接好我拆了一個收音機  屏幕和圖中前兩個一樣  也用這種方法接的引腳  接完還沒焊上測試  但一手拿著屏幕另一手拿著穩壓電源挨個引腳碰 每個引腳全都正常顯示了
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:489843 發表于 2020-5-21 12:13 | 只看該作者
原創加分!不過,好像還是沒看明白,麻煩仔細再說一下
ID:584814 發表于 2020-5-22 16:20 | 只看該作者
這玩易兒弄好后能受多大力 ?擔心一插全掉
ID:261025 發表于 2020-5-27 21:04 | 只看該作者
窗外大海 發表于 2020-5-21 12:13
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正常顯示   IC座上的鐵片寬度剛好適合 剪裁到合適的大小 對準屏幕導電的部分固定  固定方法也可以用哥倆好 但是固定時容易讓鐵片移位  偶然間知道了無影膠就嘗試了一下 結果效果很好  焊接時注意焊接時間就行
ID:261025 發表于 2020-5-27 21:05 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-5-22 16:20
不用插  直接焊接  焊接時間不要太長
ID:88256 發表于 2020-6-22 00:10 | 只看該作者
418854190 發表于 2020-5-27 21:04
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正 ...
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上錫);怕移位,先把IC插座針腳分別插在完好的IC插座上再插上液晶屏,再分別固定牢,就可以上AB膠了。
ID:261025 發表于 2020-7-17 18:46 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-6-22 00:10
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上 ...
AB膠流動效果差容易堆積  無影膠能自己流動攤平  只要屏幕導電部分擦干凈、IC針腳卡住不松動固化后就不會接觸不良   我把修復后的屏幕又做成了兩個頻率計  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192863-1.html
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
