查看: 28090|回復: 19
LCD1602是否需要接上拉電阻
ID:745666 發表于 2020-5-20 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機的P0.0~P0.7口,是否需要接上拉電阻?我在protel里畫圖沒有接,做的實物也沒有,但是工作都正常,在做proteus仿真的時候,參考LCD1602畫法,給它接了一個上拉電阻。
請問,LCD1602在什么情況下可以不接上拉電阻,網上有資料說P0口接了就必須接上拉電阻,那我的設計是否有誤?
ID:282850 發表于 2020-5-20 17:23 | 顯示全部樓層
是否需要接上拉電阻?一般不接,標準的IO口通信能省事則省,高低電平邏輯清晰。
好象對串、并行通信而言,如果通訊距離較遠,需接上拉電阻。這種較遠估計0.5~幾米。
ID:213173 發表于 2020-5-20 17:44 | 顯示全部樓層
按規范STC89C52的P0接LCD1602的DB0~DB7需要外接上拉電阻,因為STC89C52的P0端口是開漏模式,如果所選用LCD1602的DB0~DB7的端口內阻較大,可能會發生通訊異常。總之不加上拉電阻是因為LCD1602端口提供了弱上拉條件,不代表所有品牌的LCD1602都能這么做。
ID:342911 發表于 2020-5-20 17:47 | 顯示全部樓層
P0口和其它三個口的內部電路是不同的,P0口是接在兩個三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個電阻的。上拉電阻P0口作為I/O口輸出的時候時輸出低電平為0,輸出高電平為高組態(并不是5V,相當于懸空狀態)。
也就是說P0口不能真正的輸出高電平,需要接負載提供電流時必須接上拉電阻,由電源通過這個上拉電阻給負載提供電流。
1.51單片機的P0口在作為地址/數據復用時可以不接上拉電阻。
2.作為I/O口時用時,由于內部沒有上拉電阻,故要接上上拉電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261025 發表于 2020-5-20 18:02 | 顯示全部樓層
不需要  我沒接上拉電阻它也正常顯示
ID:642838 發表于 2020-5-20 19:48 | 顯示全部樓層
P0接1602不需要上拉電阻
ID:695749 發表于 2020-5-20 20:05 | 顯示全部樓層
STC89C52的P0口是漏極開路輸出,作為總線擴展用時,不用加上拉電阻,作為 I/O 口用時,需加上拉電阻。LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機的P0.0~P0.7口時,可以不接上拉電阻,建議接上拉電阻為好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-5-20 22:05 | 顯示全部樓層
STC89C52 P0端口是開放式集電極輸出,如果它們用于驅動沒有上拉電阻或具有弱上拉電阻的外部外圍設備的邏輯狀態,那么我們必須在P0端口連接上增加上拉電阻。
ID:755472 發表于 2020-5-21 08:28 | 顯示全部樓層
加上拉電阻電路更穩定
ID:757123 發表于 2020-5-21 09:49 | 顯示全部樓層
一般不需要的,麻煩 。但是注意51系列使用P0口由于內部自然成高阻態,所以必須外接上拉電阻,有利于電路的穩定輸出和保護電路不受破壞。
ID:756620 發表于 2020-5-21 14:33 | 顯示全部樓層
p0-p3做復用時一般不需要加上拉或下拉電阻,但單輸出驅動負載時都應加1k左右的上拉電阻,單輸入時要加入10k左右的下拉電阻,且輸入為低電平觸發
ID:695810 發表于 2020-5-23 18:23 | 顯示全部樓層
muzhi 發表于 2020-5-20 17:47
P0口和其它三個口的內部電路是不同的,P0口是接在兩個三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個電阻的 ...
想請問一下有兩個功能的怎么才算用作數據/地址總線,怎么才算用作通用io?這里連接1602算作數據總線上方管子打開當作上拉應該也是可以的啊。
ID:286327 發表于 2020-5-24 09:31 | 顯示全部樓層
對于ATc51是如果P0連接LCD需要加上拉電阻的,因為它P0口默認是高阻狀態,需要上拉電阻才能驅動顯示屏,接其他端口的話,可要可不要
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:759820 發表于 2020-5-24 14:05 | 顯示全部樓層
不需要上拉電阻也可以
ID:751452 發表于 2020-5-24 19:16 | 顯示全部樓層
可要可不要,但加上后更穩定,做實物時建議加上
ID:693412 發表于 2020-5-24 20:54 | 顯示全部樓層
p1、p2、p3口都有內置的上拉電阻。唯獨p0口沒有,所以要外加上拉電阻。
ID:599434 發表于 2020-6-24 11:57 | 顯示全部樓層
加上后更穩定,不需要上拉電阻也可以
ID:452950 發表于 2020-6-25 12:51 | 顯示全部樓層
應該是1602本身有了上拉電阻,但是對51單片機來說P0作為IO口最好還是加上拉電阻比較好。
ID:790159 發表于 2020-6-26 13:45 | 顯示全部樓層
51 P0口都必須要接上拉,其他IO或者其他單片機都是有上拉或者弱上拉的,樓主不要依靠液晶屏的上拉,這樣做不安全。
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:08 | 顯示全部樓層
看自己的情況,有的需要接上拉電阻,有的不需要接,
