查看: 9733|回復(fù): 3
AIDA64+單片機(jī)串口發(fā)送實(shí)時(shí)顯示電腦CPU使用率溫度和內(nèi)存占用 附源程序
ID:404263 發(fā)表于 2020-5-20 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然網(wǎng)上有很多關(guān)于使用AIDA64發(fā)送串口到單片機(jī)的教程,但是很多都不完整,我就細(xì)說一下實(shí)現(xiàn)的過程,主要使用到的工具USB轉(zhuǎn)串口模塊,屏幕數(shù)碼管什么都行能顯示數(shù)字的都可以,單片機(jī)。 f32cd274fc19cd52333aae06fcfa631.jpg 上位機(jī)軟件就不用多說了aide64。我們先說說aide64的配置。 EDST0R8A]{I152M7Y(K@`XN.png 點(diǎn)擊設(shè)置。然后插入usb轉(zhuǎn)串口工具在設(shè)備管理器查看是COM幾我的是COM NNG]QY%$NV6BL975W2TXZ}I.png ,然后如圖設(shè)置 InkedYPI{_`N6280AVJ3KZ96@`DN_LI.jpg ,設(shè)置好以后這個(gè)默認(rèn)的波特率就是9600,起始位為1位,這個(gè)是關(guān)于通信的所以很重要,然后配置需要顯示的內(nèi)容 1589937294(1).jpg 我第一的內(nèi)容是CPU的使用率,第二個(gè)是CPU的溫度,第3個(gè)是內(nèi)存的使用率, X]V85]RH)DF51heiKFQ9$LSYGI.png 其中我CPU使用率這里的開始字母為S結(jié)束的字母為E這是用來給單片機(jī)判斷這個(gè)是什么數(shù)據(jù),比如說CPU使用率為100%串口收到的數(shù)據(jù)就是為['S'][' ']['1']['0']['0']['E']第一個(gè)數(shù)據(jù)為'S'第6個(gè)數(shù)據(jù)為'E',如果CPU使用率為1%那么收到的數(shù)據(jù)為['S'][' ']['1']['E']這里必須注意這里只會(huì)收到4個(gè)數(shù)據(jù)所以我們只需要判斷開始是否為'S' 和'E'就知道數(shù)據(jù)是CPU使用率還是溫度之類的而判斷'E'的位置就能知道CPU使用率為1位還是2位還是3位,注意這里所有的數(shù)據(jù)都是ASCII碼所以收到的是字符的S空字符字符的1字符的E。把這些讀到的數(shù)據(jù)都用單片機(jī)顯示出來即可。因?yàn)轫?xiàng)目文件就不分享了因?yàn)椴皇浅S玫膯纹瑱C(jī)。主函數(shù)可以分享一下
unsigned int g1sCount = 0;bit g1sFlag = 0;
//unsigned char Text1[4] = "CPU:\n";
//unsigned char Text2[5] = "TEMP:";
unsigned char gUseTest[6];
unsigned char gUse[6];
unsigned char gTempTest[6];
unsigned char gTemp[6];
unsigned char gMerTest[7];
unsigned char gMer[7];
void main(void)
        //MCU_Init()初始化函數(shù),調(diào)用函數(shù)有WDT_Init()、Default_Set_IO()、
        //Trace_Mode_Init()、Init_IO()、Function_Init()。
        MCU_Init();
        OLED_Init();
        OLED_ShowString(0,0,"CPU:");
        OLED_ShowString(80,0,"%");
        OLED_ShowString(0,2,"TEMP:");
        OLED_ShowString(96,2,"C");
        OLED_ShowString(0,4,"MER:");
        OLED_ShowString(80,4,"%");
                //清看門狗。
                WDT_CTRL = 7;
                if(g1sFlag)
                        g1sFlag = 0;
/**************************使用率****************************************/
                        if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[5] == 0x45))       //3位使用率
                                OLED_ShowChar(32,0,gUse[2]);
                                OLED_ShowChar(48,0,gUse[3]);
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[4]);
                        else if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[4] == 0x45))       //2位使用率
                                OLED_ShowChar(32,0,' ');
                                OLED_ShowChar(48,0,gUse[2]);
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[3]);
                        else if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[3] == 0x45))       //1位使用率
                                OLED_ShowChar(48,0,' ');
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[2]);
/******************************溫度*******************************************/
                        if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[5] == 0x65))       //3位溫度
                                OLED_ShowChar(48,2,gTemp[2]);
                                OLED_ShowChar(64,2,gTemp[3]);
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[4]);
                        else if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[4] == 0x65))       //2位溫度
                                OLED_ShowChar(48,2,' ');
                                OLED_ShowChar(64,2,gTemp[2]);
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[3]);
                        else if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[3] == 0x65))       //1位溫度
                                OLED_ShowChar(64,2,' ');
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[2]);
/******************************內(nèi)存*******************************************/
                        if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[5] == 0x6d))       //3位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(32,4,gMer[2]);
                                OLED_ShowChar(48,4,gMer[3]);
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[4]);
                        else if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[4] == 0x6d))       //2位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(32,4,' ');
                                OLED_ShowChar(48,4,gMer[2]);
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[3]);
                        else if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[3] == 0x6d))       //1位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(48,4,' ');
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[2]);
void Timer0_ISR() interrupt 1
        T0_INT_FLAG_CLR;//清除Timer0中斷標(biāo)志
        if(++g1sCount >= 32)
                g1sCount = 0;
                g1sFlag = 1;
unsigned char gUseFlag = 0;
unsigned char gUseConnt = 0;
unsigned char gTempFlag = 0;
unsigned char gTempConnt = 0;
unsigned char gMerFlag = 0;
unsigned char gMerConnt = 0;
void UART0_ISR() interrupt 16
        unsigned char temp;
        UART0_INT_FLAG_CLR;//清除UART0中斷標(biāo)志
        if(RI0 == 1)
                UART0_STATE = 0x17;//清除接收中斷標(biāo)志位
                temp = UART0_BUF;
                if(temp == 0x53)
                        gUseFlag = 1;
                        gUseConnt = 0;
                        gUseTest[0] = 0;
                        gUseTest[1] = 0;
                        gUseTest[2] = 0;
                        gUseTest[3] = 0;
                        gUseTest[4] = 0;
                        gUseTest[5] = 0;
                if(gUseFlag == 1)
                        gUseTest[gUseConnt] = temp;
                        gUseConnt++;
                        if(temp == 0x45)
                                gUseFlag = 0;
                                gUse[0] = gUseTest[0];
                                gUse[1] = gUseTest[1];
                                gUse[2] = gUseTest[2];
                                gUse[3] = gUseTest[3];
                                gUse[4] = gUseTest[4];
                                gUse[5] = gUseTest[5];
                if(temp == 0x73)
                        gTempFlag = 1;
                        gTempConnt = 0;
                        gTempTest[0] = 0;
                        gTempTest[1] = 0;
                        gTempTest[2] = 0;
                        gTempTest[3] = 0;
                        gTempTest[4] = 0;
                        gTempTest[5] = 0;
                if(gTempFlag == 1)
                        gTempTest[gTempConnt] = temp;
                        gTempConnt++;
                        if(temp == 0x65)
                                gTempFlag = 0;
                                gTemp[0] = gTempTest[0];
                                gTemp[1] = gTempTest[1];
                                gTemp[2] = gTempTest[2];
                                gTemp[3] = gTempTest[3];
                                gTemp[4] = gTempTest[4];
                                gTemp[5] = gTempTest[5];
                if(temp == 0x4d)
                        gMerFlag = 1;
                        gMerConnt = 0;
                        gMerTest[0] = 0;
                        gMerTest[1] = 0;
                        gMerTest[2] = 0;
                        gMerTest[3] = 0;
                        gMerTest[4] = 0;
                        gMerTest[5] = 0;
                        gMerTest[6] = 0;
                if(gMerFlag == 1)
                        gMerTest[gMerConnt] = temp;
                        gMerConnt++;
                        if(temp == 0x6d)
                                gMerFlag = 0;
                                gMer[0] = gMerTest[0];
                                gMer[1] = gMerTest[1];
                                gMer[2] = gMerTest[2];
                                gMer[3] = gMerTest[3];
                                gMer[4] = gMerTest[4];
                                gMer[5] = gMerTest[5];
                                gMer[6] = gMerTest[6];
        if(TI0 == 1)
                UART0_STATE = 0x0F;//清除發(fā)送中斷標(biāo)志位
main.rar
1.19 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
有積分可以下載一下但是估計(jì)參考意義不大因?yàn)樵砩厦嬉呀?jīng)說的很清楚了
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:328014 發(fā)表于 2020-5-20 16:22 | 顯示全部樓層
很好的東東  這個(gè)有什么應(yīng)用場景嗎?
ID:404263 發(fā)表于 2020-5-20 17:09 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-5-20 16:22
其實(shí)也沒什么實(shí)際用途主要是看之前有人做了但是教程大部分不詳細(xì),我做一個(gè)補(bǔ)充而已
ID:902208 發(fā)表于 2021-4-8 00:29 | 顯示全部樓層
您好,有些問題想請教下,上位機(jī)一樣的設(shè)置,用的stm32,但是數(shù)據(jù)無法傳輸,能加下您好友嗎
