查看: 2321|回復(fù): 2
在protues中12T單片機(如at89c52)可以和1T(如stc15系列)用串口通信嗎
ID:710551 發(fā)表于 2020-5-20 00:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Gflgfl 于 2020-5-20 00:17 編輯
我在protues上用讓他們之間通信,有的時候亂碼,有的時候就接受不到,按說可以通信呀,波特率和方式都一樣。兩個stc就可以正常通信。(好困惑)發(fā)送端(at89c52):
        unsigned char i;
        LcdInit();
        SCON=0x50;         //配置SCON寄存器為0101 0000,選取方式1,允許接收
        PCON=0;                 //不加倍
        TMOD=0x20;         //定時器方式2
        TL1=TH1=0xfd; //設(shè)置波特率9600(11.0592Mhz)
        TR1=1;                  //開啟定時器1
                for(i=0;i<9;i++)
                        SBUF=i;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        LcdWriteCom(0x80);
                        LcdWriteData(i+'0');
                        delay(40000);
接收端(stc15):
        unsigned char dat;
        port_mode();
        LcdInit();
        PCON=0;                 //不加倍
        AUXR=0x00;       //12分頻且使用定時器1作為波特率發(fā)生器
        TMOD=0x20;         //定時器1方式2
//        TL1=TH1=0xfa; //設(shè)置波特率9600(22.1184Mhz)
        TR1=1;
                while(!RI);
                RI=0;
                dat=SBUF;
                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWriteData(dat);
望大家指點迷津(好困惑),感謝感謝,一起學(xué)習(xí)
ID:235200 發(fā)表于 2020-5-20 07:57 | 只看該作者
只要波特率一致,串口接線正確,是可以通信的
ID:710551 發(fā)表于 2020-5-22 17:16 | 只看該作者
有沒有哪位大佬可以提供一下程序及仿真(簡單的就好)
