查看: 5931|回復(fù): 10
220V感性負(fù)載,繼電器一定要加過零檢測電路嗎?
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-19 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感性負(fù)載,如果沒有過零檢測電路大電流直接讓繼電器閉合打火很嚴(yán)重吧,只加一個(gè)消弧電路不加過零檢測開啟,繼電器觸點(diǎn)是不是不耐用?
如果加過零檢測電路,繼電器閉合也是有延遲的,連廠家都不能給出一個(gè)確切的時(shí)間,只是給個(gè)大概10ms-15ms范圍不確切,無法做到剛好0點(diǎn)開啟。
過零檢測電路判斷在0點(diǎn)時(shí)候,直接讓繼電器閉合,繼電器延遲10MS,憑運(yùn)氣閉合在0點(diǎn),反正又看不見,有沒有什么辦法?
ID:8222 發(fā)表于 2020-5-20 00:10 | 顯示全部樓層
觀察下二戰(zhàn)打飛機(jī)大片,有一個(gè)提前量的。供電電壓相同時(shí),繼電器的吸合時(shí)間是固定的,兩個(gè)過零點(diǎn)的時(shí)間間隔也是固定的,都是10毫秒。假如繼電器的吸合時(shí)間為15毫秒,那么在過零點(diǎn)延時(shí)5毫秒,就可以到得第三個(gè)過零點(diǎn)繼電器準(zhǔn)確的接通點(diǎn)。如果繼電器的吸合時(shí)間為10毫秒,過零后馬上給繼電器吸合電流。如果繼電器吸合時(shí)間只有5毫秒,過零點(diǎn)后5毫秒再級繼電器吸合電流就行了。
ID:692132 發(fā)表于 2020-5-20 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
繼電器的行進(jìn)速度相當(dāng)于龜速,而且延遲的時(shí)間也不確切,實(shí)際使用的電路中并沒有加過零檢測的說法。在使用可控硅的電路中,過零檢測電路經(jīng)常使用。
ID:332444 發(fā)表于 2020-5-20 05:43 | 顯示全部樓層
我國交流電頻率為50赫茲時(shí)間為20毫秒,過零檢測電路也不能準(zhǔn)確在0切換是有延時(shí)的,假如繼電器動作時(shí)間有范圍,那么就無法確保正好0點(diǎn),總有一丁點(diǎn)延時(shí),相對來說比不采用過零檢測好。
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-20 08:01 | 顯示全部樓層
用于傳統(tǒng)控制的繼電器應(yīng)該沒有必要,如果使用可控硅整流器,則需要基于零交叉時(shí)間來精確控制觸發(fā)角。
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-20 08:16 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2020-5-20 00:10
觀察下二戰(zhàn)打飛機(jī)大片,有一個(gè)提前量的。供電電壓相同時(shí),繼電器的吸合時(shí)間是固定的,兩個(gè)過零點(diǎn)的時(shí)間間隔 ...
廠家給的是
最大閉合時(shí)間15msec Max.
最大斷開時(shí)間10msec Max.
他們給的這個(gè)時(shí)間是最大值,閉合時(shí)間15msec Max,意思就是也有可能12msec?給的這個(gè)最大15msec,不確切,繼電器閉合又看不見,不知道如何確定這個(gè)時(shí)間,還是直接采納廠家這個(gè)15msec?
這個(gè)繼電器
這個(gè)繼電器
閉合最大時(shí)間15MS,斷開最大10MS
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-20 09:28 | 顯示全部樓層
感性負(fù)載的斷開電弧比吸合大很多。絕大多數(shù)電路中繼電器,沒有做過零開合。我改過一個(gè)繼電器,裝少量變壓器油浸過觸點(diǎn),非常成功。
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-20 10:33 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2020-5-20 09:28
感性負(fù)載的斷開電弧比吸合大很多。絕大多數(shù)電路中繼電器,沒有做過零開合。我改過一個(gè)繼電器,裝少量變壓器 ...
看來實(shí)在不行的話要把繼電器開蓋啊,這樣可以看清楚里面觸點(diǎn)打火情況,把觸點(diǎn)打火調(diào)試到最小,這樣調(diào)試應(yīng)該比較不錯(cuò)啊?這也是最笨的辦法啊?你感覺這樣怎么樣嗎?
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-20 14:45 | 顯示全部樓層
as21cxz 發(fā)表于 2020-5-20 10:33
看來實(shí)在不行的話要把繼電器開蓋啊,這樣可以看清楚里面觸點(diǎn)打火情況,把觸點(diǎn)打火調(diào)試到最小,這樣調(diào)試應(yīng) ...
早上想過建議你觀查電弧的大小,看到你繼電器不是透明的,就沒有說。
是個(gè)辦法,但不是笨辦法,也是一種實(shí)干精神。
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-20 14:55 | 顯示全部樓層
今年做3路220AC控制時(shí),3路可控硅,一路因功率2000W,太熱,改了為繼電器。
有個(gè)想法,有可以試驗(yàn)一下:繼電器與可控硅并聯(lián),控制信號送繼電器,也送光耦再送可控硅。或者合路先合可控硅,斷路先斷繼電器。
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-20 18:24 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2020-5-20 14:55
有個(gè)想法,有可以試驗(yàn)一下:繼 ...
可控硅控制小電流、小功率還好,不然發(fā)熱其實(shí)厲害,繼電器和可控硅并聯(lián),那可控硅就沒有任何意義了啊,相當(dāng)于短路掉了。
