查看: 1641|回復: 5
51單片機能控制其他程序連接短信平臺發短信嗎?
ID:737643 發表于 2020-5-19 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2020-5-20 01:22 | 只看該作者
控制單片機本身的程序是可以的,控制另外的單片機或計算機就需要有相應的命令傳送通道,對方接收到相應的命令后執行發送短信
ID:737643 發表于 2020-5-20 08:37 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-5-20 01:22
控制單片機本身的程序是可以的,控制另外的單片機或計算機就需要有相應的命令傳送通道,對方接收到相應的命 ...
好的,謝謝!
ID:695961 發表于 2020-5-20 09:03 | 只看該作者
可以使用單片機控制SIM900A芯片直接發送短信。
如果使用短信平臺的話,建議使用單片機連接WIFI或網線或使用SIM900A連接GPRS,然后按照平臺商給出的短信發送地址組URL字符串,需要自己組HTTP協議。然后直接GET即可(有的短信平臺運營商需要用POST)。
最簡單的方法,在PC端建立一個服務端程序(最好使用windows server),和單片機通過串口連接。單片機向串口發送一個信號,然后由PC端的程序連接短信平臺發送短信,這樣比較省事。
ID:755472 發表于 2020-5-20 09:25 | 只看該作者
可以接GSM模塊,通過串口發消息
ID:737643 發表于 2020-5-20 13:51 | 只看該作者
chinayanhui 發表于 2020-5-20 09:03
如果使用短信平臺的話,建議使用單片機連接WIFI或網線或 ...
好的,十分感謝,只是想知道一些可能實現的方式,目前水平不夠,還在學習中。
