查看: 1118|回復: 3
此Proteus仿真是不是有BUG
ID:549648 發表于 2020-5-19 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本來我是想用數碼管顯示一個“電”字的,然后選擇兩個"0XAB"通過單片機到數碼管就不一樣。。。改成其它的數據也還是有這多的部分,消不了。。。
zy.wy120.cn/hy/15748.html
www.yunfos.com/shangye/20200507/2185.html
www.smcnn.com/m/m/2020/0518/5916.html
ID:213173 發表于 2020-5-19 17:38 | 只看該作者
動態掃描顯示要消隱,靜態顯示就無所謂了。
ID:755983 發表于 2020-5-19 19:54 | 只看該作者
應該無bug,現實殘留問題
ID:584814 發表于 2020-5-21 08:05 | 只看該作者
可以用E文先試,如果也有相同問題就是你程序的BUG 。
