查看: 3844|回復: 4
用51單片機制作萬用表,不能用,請大家?guī)兔纯?/span>
ID:747209 發(fā)表于 2020-5-19 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面的是程序,和仿真,是之前一位壇友分享的,我畫了一個PCB,PCB的原理圖如下:
仿真圖
仿真圖
原理圖
原理圖
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/***************引腳聲明*********************/
#define lcd P0
sbit rs=P2^7;     //LCD液晶控制端
sbit en=P2^6;
sbit SPK=P1^7;  //蜂鳴器引腳
sbit CS=P1^2;   //CS位定義為P1.2引腳
sbit CLK=P1^0;  //CLK位定義為P1.0引腳
sbit DIO=P1^1;  //DIO位定義為P1.1引腳
sbit key=P2^5;  //定義按鍵引腳
sbit a=P2^0;             //模擬量通道選擇端
sbit b=P2^1;             //模擬量通道選擇端
sbit c=P2^2;             //模擬量通道選擇端
/***********LCD顯示數(shù)組**************************/
uchar code table0[]="  DCV(0-5V)  ";
uchar table1[]="  V=0000.00 v";
uchar code table2[]="  DCI(0-100mA)";
uchar table3[]="  I=0000.00mA";
uchar code table4[]="  R(0-1k)    ";
uchar table5[]="  R=000.0   ";
/***************全局變量************************/
uchar flag=0;      //換擋標志位
void delay(uint count)              //延時
uint i,j;
for(i=0;i<count;i++)
  for(j=0;j<120;j++);
/*************LCD1602驅動程序************************/
void w_cmd(uchar com)                    //lcd1602寫命令
rs=0;
lcd=com;
en=1;
delay(5);
en=0;
void w_data(uchar dat)           //lcd1602讀數(shù)據(jù)
rs=1;
lcd=dat;
en=1;
delay(5);
en=0;
void w_str(uchar *s)       //lcd1602寫字符串
   while(*s)  w_data(*s++);
void init()              //lcd1602初始化
en=0;
w_cmd(0x38);
w_cmd(0x0c);
w_cmd(0x06);
w_cmd(0x01);
函數(shù)功能:將模擬信號轉換成數(shù)字信號
unsigned char  A_D()
unsigned char i,dat;
  CS=1;   //一個轉換周期開始
  CLK=0;  //為第一個脈沖作準備
  CS=0;  //CS0,片選有效
  DIO=1;    //DIO1,規(guī)定的起始信號
  CLK=1;   //第一個脈沖
  CLK=0;   //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
  DIO=1;   //DIO1 通道選擇信號
  CLK=1;   //第二個脈沖,第23個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
  CLK=0;   //第二個脈沖下降沿
  DIO=0;   //DI0,選擇通道0
  CLK=1;    //第三個脈沖
  CLK=0;    //第三個脈沖下降沿
  DIO=1;    //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
  CLK=1;    //第四個脈沖
  for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
     CLK=1;         //第四個脈沖
     CLK=0;
     dat<<=1;       //將下面儲存的低位數(shù)據(jù)向右移
  dat|=(unsigned char)DIO;   //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運算儲存在dat最低位
   CS=1;          //片選無效
return dat;  //將讀書的數(shù)據(jù)返回
/**********************報警程序************************/
void BaoJing(void)
         uinti, j;
         for(i = 0; i < 200; i++)    //產生脈沖使蜂鳴器發(fā)出聲音
        SPK = 0; for (j = 0; j < 100; j++);
        SPK = 1; for (j = 0; j < 100; j++);
/*********************按鍵判定************************************/
void keyscan()
         if(key==0)                    //判斷是否按下
                  delay(10);
                  if(key==0)
                          while(!key);
                          flag++;
                          if(flag>3)flag=0;
/*******************定時器1初始化程序******************/
void Timer1_Init(void) //
         TMOD=0x11;
         TH1= ( 65535 - 50000 ) / 256;   //0.2ms
         TL1= ( 65535 - 50000 ) % 256;
         ET1=1;
         TR1=1;
         EA=1;
/*******************定時器1中斷程序********************/
void Timer1 ( void ) interrupt 3  //定時器1中斷函數(shù) 0.2ms
         TH1= ( 65535 - 50000) / 256;
         keyscan();   //按鍵判定
/*主函數(shù)*/
uint adval;
unsigned long int temp;
init();     //液晶初始化
Timer1_Init();  //定時器1初始化
          if(flag==0)              //直流電壓測量
                          c=0;b=0;a=0;    //通道選擇
                          w_cmd(0x80);
                          w_str(table0);
                          adval=A_D();    //進行A/D轉換
                          temp=adval*5.0/255* 2*100;  //轉換成實際電壓并放大100
                          if(temp>500)
                                   BaoJing();   //超量程報警
                                   w_cmd(0xc0+0x00);
                                   w_str("  V= .OL v  ");
                                   delay(500);
                                   table1[4]=temp/100000+0x30;
                                   table1[5]=temp%100000/10000+0x30;
                                   table1[6]=temp%10000/1000+0x30;
                                   table1[7]=temp%1000/100+0x30;
                                   table1[9]=temp%100/10+0x30;
                                   table1[10]=temp%10+0x30;
                                   w_cmd(0xc0+0x00);
                                   w_str(table1);
                                   delay(10);
          if(flag==1)        //         直流電流測量
                          c=0;b=0;a=1;    //通道選擇
                          w_cmd(0x80);
                          w_str(table2);
                          temp=adval*0.1/255*5000000/10;
                          if(temp>10000)
                                   BaoJing();   //超量程報警
                                   w_cmd(0xc0+0x00);
                                   w_str("  I= .OL mA ");
                                   delay(500);
                                   table3[4]=temp/100000+0x30;
                                   table3[5]=temp%100000/10000+0x30;
                                   table3[6]=temp%10000/1000+0x30;
                                   table3[7]=temp%1000/100+0x30;
                                   table3[9]=temp%100/10+0x30;
                                   table3[10]=temp%10+0x30;
                                   w_cmd(0xc0+0);
                                   w_str(table3);
                                   delay(10);
           if(flag==2)      //         電阻測量
                          c=0;b=1;a=0;    //通道選擇
                          temp=adval*1.0/(255-adval)*1000;
                          if(temp>50000)
                                   BaoJing();   //超量程報警
                                   w_cmd(0xc0+0x00);
                                   w_str("  R= .OL k  ");
                                   delay(500);
                                   w_cmd(0x80);
                                   w_str(table4);
                                   table5[4]=temp/1000+0x30;
                                   table5[5]=temp%1000/100+0x30;
                                   table5[6]=temp%100/10+0x30;
                                   table5[8]=temp%10+0x30;
                                   w_cmd(0xc0+0);
                                   w_str(table5);
                                   delay(10);
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-20 10:58 | 顯示全部樓層
如果改了人家的圖紙,是有可能也要改動程序的相關部分才可以正常工作的。
ID:747209 發(fā)表于 2020-5-21 10:44 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-5-20 10:58
沒有改,只是從仿真圖畫了原理圖,生成了PCB
ID:187802 發(fā)表于 2020-5-21 12:20 | 顯示全部樓層
AD的時序要弄正確
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-21 12:24 | 顯示全部樓層
感謝分享
