查看: 3203|回復(fù): 0
大彩串口屏如何實(shí)現(xiàn)掉電保存功能
一、概述
本文主要闡述的是如何在串口屏中實(shí)現(xiàn)掉電保存的功能,即用戶在對(duì)文本輸入之后,設(shè)置了保存的操作之后,能夠?qū)崿F(xiàn)屏幕在掉電重新上電的情況下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)保存的功能,即重新上電還是顯示上次輸入的文本內(nèi)容。本例子主要是通過(guò)lua腳本的讀寫flash的函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,實(shí)現(xiàn)該功能有兩個(gè)方法:一是通過(guò)數(shù)組方式實(shí)現(xiàn),二是通過(guò)字符串的方式實(shí)現(xiàn),下面會(huì)一一介紹這兩種方法。
二、適用范圍
本文適用于廣州大彩F系列、物聯(lián)型等支持lua腳本的型號(hào)。其中,F(xiàn)系列的固件版本需達(dá)到349及以上,物聯(lián)型的需要在590以上。
三、實(shí)現(xiàn)方法
3.1  讀寫flash數(shù)據(jù)——以數(shù)組方式
屏幕可供用戶使用的flash空間為128KB,可用于存儲(chǔ)配置參數(shù)。其中,flash地址大小為0-131071,對(duì)應(yīng)的一個(gè)地址對(duì)應(yīng)一個(gè)字節(jié)。相應(yīng)的數(shù)組讀取函數(shù)如圖 31所示。
31以數(shù)組方式讀寫
3.1.1   界面配置
本例子的實(shí)現(xiàn):用戶在界面上設(shè)置文本控件的輸入,輸入完成可通過(guò)點(diǎn)擊“保存”按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)將數(shù)值保存起來(lái),斷電重新上電文本控件顯示上次輸入的值。本例子主要用到的是文本控件以及按鈕控件,界面設(shè)置如圖 32所示。
32數(shù)組方式界面編輯
本例子主要以一個(gè)字節(jié)的讀寫來(lái)做示范,對(duì)應(yīng)的數(shù)值大于255的話,對(duì)應(yīng)的需要對(duì)數(shù)據(jù)做高低位處理,然后按照高低位字節(jié)對(duì)應(yīng)存入數(shù)組里面。文本控件的設(shè)置如圖 33所示。
33小鍵盤輸入
3.1.2  腳本編寫
腳本實(shí)現(xiàn)的功能:用戶在界面上設(shè)置文本控件的輸入,輸入完成可通過(guò)點(diǎn)擊“保存”按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)將數(shù)值保存起來(lái),斷電重新上電文本控件顯示上次輸入的值。腳本的實(shí)現(xiàn)的思路:通過(guò)在按鈕控件的通知回調(diào)函數(shù)觸發(fā)數(shù)據(jù)以數(shù)組方式寫入到flash,由于是數(shù)組方式,所以獲取數(shù)值使用get_value(screen,control)來(lái)獲取。然后通過(guò)初始化函數(shù),即屏幕重新啟動(dòng)的時(shí)候再將數(shù)據(jù)從flash讀取回來(lái)顯示。相應(yīng)的腳本實(shí)現(xiàn)如圖 34所示。
34以數(shù)組讀寫的腳本
3.2  讀寫flash數(shù)據(jù)——以字符串方式
相對(duì)于數(shù)組方式的讀寫來(lái)說(shuō),以字符串讀寫的方式會(huì)方便一點(diǎn)。具體表現(xiàn)為:字符串讀取函數(shù)直接設(shè)定起始存儲(chǔ)的地址,然后使用get_text(screen,control)將讀取的字符串存進(jìn)去就可以。然后讀取flash,對(duì)應(yīng)設(shè)定起始地址就可以將之前的字符串讀取出來(lái)。相應(yīng)的字符串讀取函數(shù)如圖 35所示。
35以字符串方式
注意:用戶需要給對(duì)應(yīng)的字符串估算一個(gè)最大需要的存儲(chǔ)空間,因?yàn)樽址x寫的話,是全部字符串從起始地址開始直接存儲(chǔ)的,這也是避免不同的字符串存儲(chǔ)的地址重疊導(dǎo)致讀取有錯(cuò)或者不完整。
3.2.1 界面配置
界面的配置同樣是需要文本控件和按鈕控件,文本控件主要可以讓用戶輸入相應(yīng)的字符,包括數(shù)字、英文以及中文。然后點(diǎn)擊“保存”按鈕,對(duì)應(yīng)的輸入信息就會(huì)保存起來(lái)。相應(yīng)的界面配置如圖 36所示。
36字符串方式界面配置
以字符串方式存儲(chǔ)的方式,文本控件可以對(duì)應(yīng)輸入字符,包括數(shù)字、英文以及中文,故文本控件的輸入方式可設(shè)置成全鍵盤輸入,對(duì)應(yīng)的設(shè)置如圖 37所示。
37全鍵盤輸入
3.2.2  腳本編寫
腳本實(shí)現(xiàn)的功能:用戶可以在文本控件輸入相應(yīng)的字符,點(diǎn)擊保存按鈕之后,屏幕斷電重新上電依然顯示上次輸入的字符。
腳本實(shí)現(xiàn)的思路:通過(guò)在按鈕控件的通知回調(diào)函數(shù)將文本控件輸入的字符以字符串方式寫入到flash,然后通過(guò)初始化函數(shù),即屏幕重新啟動(dòng)的時(shí)候再將字符串從flash讀取回來(lái)顯示。相應(yīng)的腳本實(shí)現(xiàn)如圖 38和圖 39所示。
38初始化讀取字符串
39觸發(fā)字符串保存
4、總結(jié)
以上介紹的關(guān)于數(shù)組以及字符串讀寫flash的方法,對(duì)應(yīng)都有其使用的范圍。以數(shù)組方式保存的方法,是針對(duì)于用戶輸入的一些數(shù)據(jù),僅限于對(duì)應(yīng)數(shù)字的輸入,這個(gè)可以應(yīng)用于保存數(shù)字密碼、版本號(hào)或者配置參數(shù)等數(shù)據(jù)。以字符串方式保存的方法,應(yīng)用范圍相對(duì)于數(shù)組保存的要廣,對(duì)應(yīng)可以保存字符,包括數(shù)字、英文和中文,這部分可以應(yīng)用于保存參數(shù)名稱、字符密碼以及支持字符的數(shù)據(jù)。
