查看: 3466|回復: 1
升級單片機流水燈-四個獨立按鍵中斷方式的源代碼+Proteus仿真
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^0;
sbit S2=P1^1;
sbit S3=P1^2;
sbit S4=P1^3;
unsigned char keyval;        //定義鍵值儲存變量單元
void key_scan(void);   //函數:鍵盤掃描
void forward(void);          //函數:正向流水點亮LED
void backward(void);      //函數:反向流水點亮LED
void Alter(void);          //函數:交替點亮高4位與低4位LED
void blink(void);          //函數:閃爍點亮LED
void led_delay(void);   //函數:延時
void delay10ms(void);   //函數:軟件消抖延時10ms
void main(void)
keyval=0;
  key_scan();     //調用鍵盤掃描函數
  switch(keyval)
  case 1:
   forward();        //鍵值為1,調用正向流水點亮函數
   break;
  case 2:
   backward();        //鍵值為2,調用反向流水點亮函數
   break;
  case 3:
   Alter();        //鍵值為3,調用高、低4位交替點亮函數
   break;
  case 4:
   blink ();        //鍵值為4,調用閃爍點亮函數
   break;
void key_scan(void)   //函數功能:鍵盤掃描
P1=0xff;
if((P1&0x0f)!=0x0f)    //檢測是否有鍵按下
  delay10ms();    //延時10ms再去檢測
  if(S1==0)
   keyval=1;
  if(S2==0)
   keyval=2;
  if(S3==0)
   keyval=3;
  if(S4==0)
   keyval=4;
全部資料51hei下載地址:
升級流水燈-四個獨立按鍵中斷方式.zip (65 KB, 下載次數: 54)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:187802 發表于 2020-5-20 10:36 | 只看該作者
謝謝分享
