查看: 2979|回復(fù): 0
CC2530跑馬燈代碼
ID:546937 發(fā)表于 2020-5-19 10:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <ioCC2530.h>
#define LED1 P1_0         //LED1 為 P1.0 口控制
#define KEY1 P0_1              //KEY1 為 P0.1 口控制
//函數(shù)聲明
void Delayms(uint);              //延時函數(shù)
void InitLed(void);              //初始化 LED1
void KeyInit();              //按鍵初始化
uchar KeyScan();              //按鍵掃描程序
/**************************** 延時函數(shù)*****************************/
void Delayms(uint xms)              //i=xms 即延時 i 毫秒
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=587;j>0;j--);
/**************************** LED 初始化函數(shù)*****************************/
void InitLed(void)
P1DIR |= 0x01;              //P1_0 定義為輸出 LED1 = 1;              //LED1 燈熄滅
/**************************** 按鍵初始化函數(shù)*****************************/
void InitKey()
P0SEL &= ~0X2;              //設(shè)置 P01 為普通 IO 口
P0DIR &= ~0X2;              //按鍵在 P01 口,設(shè)置為輸入模式
/**************************** 按鍵檢測函數(shù)*****************************/
uchar KeyScan(void)
if(KEY1==0)
Delayms(10);
if(KEY1==0)
while(!KEY1);
return 1;
return 0;
/*************************** 主函數(shù)***************************/
void main(void)
InitLed();              //調(diào)用初始化函數(shù) InitKey();
if(KeyScan())              //按鍵改變 LED 狀態(tài) LED1=~LED1;
