查看: 3696|回復: 7
如何用51單片機和定時計數器設計一個按2s交替閃爍的三盞燈系統 求思路
ID:755420 發表于 2020-5-19 09:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:749852 發表于 2020-5-19 17:27 | 顯示全部樓層
點亮燈1
關閉燈3
延時2s
點亮燈2
關閉燈1
延時2s
點亮燈3
關閉燈2
延時2s
ID:756427 發表于 2020-5-20 11:39 | 顯示全部樓層
stcx 發表于 2020-5-19 17:27
點亮燈1
關閉燈3
延時2s
做一個循環,在循環體內,三個燈依次輪流為低電平,并加入延時函數為兩秒
ID:756622 發表于 2020-5-20 16:09 | 顯示全部樓層
如果樓主想要精確延時的話,推薦使用定時器中斷,再加一個全局變量或者是靜態的局部變量實現。每2s進一次中斷,變量值也隨之改變,當第三次進入時,再將其賦初值,然后主函數里通過判斷變量值來點亮不同的燈。
ID:149144 發表于 2020-5-20 18:38 | 顯示全部樓層
51單片機和定時計數器是什么意思,既要單片機又要定時 又要計數 ?
單片機不是帶定時器嗎?
ID:715652 發表于 2020-5-20 21:12 | 顯示全部樓層
燈的端口為0時為亮
ID:715652 發表于 2020-5-20 21:13 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit D1=P0^0;  //可以找I/O口的任意三個端口
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P2^2;
void DelayMs(int x)  //延時
        int i;
        while(x--)        for(i=0;i<120;i++);
void init()  //初始化
        TMOD=0x02;  //T0方式2定時 自動重裝的方式
        TR0=1;     //開寄存器
        TH0=256-200;  //設置200us的初值
        int t=0,t1=0;
        init();
                if(TF0)        TF0=0,t++;  //清除溢出標志
                if(t==10000) t=0,t0++;   //當t為10000為2s
                switch(t0)
                        case 0:D1=0,D2=1,D3=1;break;
                        case 1:D1=1,D2=0,D3=1;break;
                        case 2:D1=1,D2=1,D3=0;break;
                        default:t=0;
ID:715652 發表于 2020-5-20 21:14 | 顯示全部樓層
燈的端口為0時為點亮,希望有用!
