查看: 3808|回復: 18
三極管在該電路中的作用是什么
ID:645836 發表于 2020-5-19 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三極管在該電路中的作用是什么
ID:695961 發表于 2020-5-19 11:43 | 顯示全部樓層
電子開關。不知道為啥這樣設計。建議用共陽設計,低電平點亮。
ID:267719 發表于 2020-5-19 11:47 | 顯示全部樓層
額。。這個電路有問題。作為驅動LED發光的功能,兩種接法:
1.NPN管。負載(LED串限流電阻)接在集電極和VCC之間,E極接地。基極串電阻接IO;IO高電平LED亮。
2.PNP管。負載(LED串限流電阻)接在集電極和GND之間,E極接VCC。基極串電阻接IO;IO低電平LED亮。
你這種接法截至條件滿足,但三極管不滿足飽和條件。三極管處于放大狀態,不同的三極管放大倍數,LED的亮度都是不同的。一致性不好。
ID:332444 發表于 2020-5-19 13:08 | 顯示全部樓層
射隨電路,高輸入阻抗,基極電阻可完全不用。
ID:94031 發表于 2020-5-19 14:39 | 顯示全部樓層
三極管應該用PNP型
ID:282850 發表于 2020-5-19 15:55 | 顯示全部樓層
三極管在該電路中是開關作用,當IO(LED)高電平時Q導通,LED發光。
ID:645836 發表于 2020-5-20 08:18 | 顯示全部樓層
chinayanhui 發表于 2020-5-19 11:43
好的,謝謝
ID:751452 發表于 2020-5-20 08:53 | 顯示全部樓層
開關作用
ID:367934 發表于 2020-5-20 08:57 | 顯示全部樓層
開關,隔離,驅動。
開關,通過三極管控制led燈的開關。通過高電平控制,不會在出現故障是點亮LED,還可以延長LED的壽命。
隔離,通過三極管間接控制LED,對芯片的IO口有一定的保護作用,如果LED突然燒壞了,短路了,也不會影響主芯片的IO引腳。
驅動,LED能夠工作的需求電流比較大時,而主芯片的IO口不足以能使LED工作時,通過三極管把電流放大就可以使LED工作。
電路在選取元件時不過謹慎,選取8050三極管驅動0603的LED而且使用1K的電阻。有可能會因為電路過大燒壞LED。在這里選用9014的三極管來控制就夠了。
ID:755472 發表于 2020-5-20 09:24 | 顯示全部樓層
充當電子開關
ID:728732 發表于 2020-5-20 09:38 | 顯示全部樓層
三極管起開關、增大驅動能力的作用,但是感覺電路設計不妥當,接p1p2p3時,默認狀態端口輸出高電平,開機就亮;接P0口需要外加上拉電阻
ID:756428 發表于 2020-5-20 11:41 | 顯示全部樓層
一般當開關用吧
ID:756470 發表于 2020-5-20 12:57 | 顯示全部樓層
這里就是用來控制LED燈的,通過基極的小電流來控制三極管的導通,也就是充當了開關的角色
ID:729619 發表于 2020-5-20 13:42 | 顯示全部樓層
白燈的壓降一般為3V-3.2V,NPN的壓降為0.7V,所以理論上,供電3.3V,燈不會亮
ID:981034 發表于 2021-12-10 17:15 | 顯示全部樓層
這種接法有強負反饋作用,要三極管飽和,必須基極電壓高于集電極電壓
ID:981034 發表于 2021-12-10 17:16 | 顯示全部樓層
它的作用是電流放大
ID:143767 發表于 2021-12-10 18:42 | 顯示全部樓層
不對,建議共陽設計是對的,即限流電阻和LED串接在三極管集電極回路,但因為NPN管,所以不是低電平點亮,而應該是高電平點亮。
ID:692132 發表于 2021-12-10 23:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路不能正常工作,直接把LED和電阻改到集電極就行了。
ID:420836 發表于 2021-12-11 10:41 | 顯示全部樓層
晶體管是電源開關。
