查看: 23600|回復: 61
為什么說單片機沒有錢途?
ID:733708 發表于 2020-5-18 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:584814 發表于 2020-5-19 10:50 | 顯示全部樓層
因為圖錢的都在干,沒錢的只愿想
ID:593706 發表于 2020-5-19 16:20 | 顯示全部樓層
對于單片機來說,如果你玩的足夠精,錢不是問題。搞單片機項目開發的高手,百萬收入的數不勝數,信不信由你。
ID:755879 發表于 2020-5-19 17:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4年以上工作經驗的單片機工程師 年薪大約多少?
ID:695749 發表于 2020-5-19 22:43 | 顯示全部樓層
單片機很有錢途,關鍵是能否開發有效益的產品和項目
ID:756189 發表于 2020-5-20 00:11 | 顯示全部樓層
喜歡就做吧!
ID:510389 發表于 2020-5-20 02:23 | 顯示全部樓層
堅持自己喜歡的事情就好
ID:420836 發表于 2020-5-20 07:56 | 顯示全部樓層
這仍然是一句古話,只有努力工作的人才能成功。 無論他從事哪種工作。
ID:754816 發表于 2020-5-20 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
任何一個職業只要你做的足夠精你就可以成為佼佼者。
ID:490426 發表于 2020-5-20 09:29 | 顯示全部樓層
lsgzq 發表于 2020-5-19 16:20
對于單片機來說,如果你玩的足夠精,錢不是問題。搞單片機項目開發的高手,百萬收入的數不勝數,信不信由你 ...
什么項目,單片機開發的功能一般都很簡單
ID:593706 發表于 2020-5-20 11:48 | 顯示全部樓層
只有剛入門的才敢說單片機開發很簡單,高手是不敢說這樣話地。從本質上來講,PLC、DCS、變頻器、工業儀器儀表、智能家電,通信設備,這些都在大量的使用單片機。舉個例子,如果你能開發出一款國內性價比最高,性能最好的超聲波液位計,成為千萬富人都有可能。
ID:727683 發表于 2020-5-20 12:17 | 顯示全部樓層
單片機涉及到很多知識,很難說只會單片機。。。。。。。。
ID:755472 發表于 2020-5-20 13:11 | 顯示全部樓層
前途大大的有,看你肯不肯堅持
ID:677393 發表于 2020-5-20 13:11 | 顯示全部樓層
單片機會點皮毛人太多了,要學的好才有用
ID:270556 發表于 2020-5-20 14:04 | 顯示全部樓層
夠吃飯吧,做單片機30年了,快60了,沒有發財。月薪1萬左右。
ID:756427 發表于 2020-5-21 09:59 | 顯示全部樓層
其實沒有錢途只是說就業前景不是特別好,但是如果你這方面的技術到了爐火純青的地步,相信還是有很多地方愿意開高薪聘請的,畢竟沒有一個職業是多余的
ID:546770 發表于 2020-5-21 10:20 | 顯示全部樓層
如果沒前途,,為什么現在那些單片機公司還在推陳出新???難道他們不圖錢???
ID:631508 發表于 2020-5-22 08:58 | 顯示全部樓層
傳統意義上的單片機發展已經受到很大的限制了,現在新出來的單片機都不管自己叫單片機,但本質上是沒有太大變化的,學好了,前途無量
單片機還是比較好的,如果比較熟練的話,找一分工作還是很容易.不過電子的東西就是要與時俱進,不斷學習.比如現在單片機確實沒有以前那么火了(當然是絕對有用的),現在更火的是嵌入式(主要說的是32位的)開發,所以,可以先以單片機為敲門磚,以后再升級到32位的,這樣與時俱進,不怕沒前途
ID:618366 發表于 2020-5-22 10:03 | 顯示全部樓層
每個人的看法不同吧,單片機的應用還是很廣泛的,許多行業都有用到這個,關鍵在你學的扎不扎實,如果只是簡單的一些基本知識,不能不足以做研發
ID:757267 發表于 2020-5-22 12:45 | 顯示全部樓層
單片機應用廣泛從業人員多,想要多掙錢就要努力提高自身技術水平,自身技術不硬在哪個行業都沒錢途
ID:758219 發表于 2020-5-22 13:41 | 顯示全部樓層
什么職業都有錢途  看你怎么去做好他,單片機是很多產品研發的基礎。產品做得好自然有錢賺
ID:758337 發表于 2020-5-22 14:58 | 顯示全部樓層
單片機是養家糊口的一門技術
ID:756925 發表于 2020-5-22 19:52 | 顯示全部樓層
糊口還行,發財不可能,沒大發展。
ID:562099 發表于 2020-5-22 21:45 | 顯示全部樓層
因為太浮噪,靜不下心來。....
ID:758924 發表于 2020-5-23 10:32 | 顯示全部樓層
堅持去做一定可以
ID:741740 發表于 2020-5-23 20:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你學的程度了
ID:760363 發表于 2020-5-25 08:55 | 顯示全部樓層
作為半導體制造整機廠商員工,我司的單片機1.用途廣泛2.基本自我開發
但是,也是因為半導體行業的特殊性,外面大多數公司肯定是盡可能用商用控制器如PLC或labview。
一是因為成本,二是因為穩定性。
所以個人意見,PCB做的好肯定還是有用武之地,但是總體上應用面還是很受限的。
ID:760460 發表于 2020-5-25 10:26 | 顯示全部樓層
做的精肯定有前途吧!
ID:621305 發表于 2020-5-25 15:45 | 顯示全部樓層
單片機的應用,隨著物聯網的興起,將來會越用越多,基本在每一個領域沒有不用到單片機的,單片機是現在電子設計最基本的工具,但前提是你的基礎知識學扎實。
ID:760870 發表于 2020-5-26 12:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能做到頂尖的話,就算乞丐也有錢吧……看能不能堅持和天賦夠不夠唄
ID:761450 發表于 2020-5-26 18:55 | 顯示全部樓層
會的人太多了,
ID:762134 發表于 2020-5-27 07:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機的應用的地方那么多,不過光會單片機可能不太行
ID:762472 發表于 2020-5-28 10:58 | 顯示全部樓層
不是單片機沒有前途,單片機是嵌入式的基礎,但是最好不要只局限在單片機,時間長了要學操作系統例如ucos之類的,然后再發展最好接觸linux,高級一些的嵌入式 還是很有錢途的
ID:341045 發表于 2020-5-28 14:07 | 顯示全部樓層
想太多了,單片機只是工具.精通單片機只是剛開始. 是開始起步而不是到了終點.
ID:763484 發表于 2020-5-28 16:04 | 顯示全部樓層
單片機開發上手有難度,但實現的功能有限,可能錢多的都是難啃的骨頭
ID:672205 發表于 2020-6-1 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那要看你能做出什么產品。
ID:767334 發表于 2020-6-2 12:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機掙不到錢,學校為什么開這個專業課
ID:760652 發表于 2020-6-2 14:11 | 顯示全部樓層
是不是因為不想創新默守陳規?每行每業學到頂尖都很厲害吧,普通人會個百分之十百分之二十都能夠吃飯吧。
ID:766995 發表于 2020-6-2 14:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只要學的夠精,錢不是問題
