查看: 2186|回復: 3
有源逆變電路交流側可以直接接電壓源嗎?
ID:754923 發表于 2020-5-18 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一個問題:為什么許多逆變電路交流側都是用負載進行替代,而沒有接電壓源?如果想做有源逆變,那交流側可以直接接電壓源嗎?
ID:420836 發表于 2020-5-18 23:49 | 只看該作者
逆變器將直流電轉換為交流電,以便為需要由交流電源驅動的設備供電或反饋給電網。
ID:754923 發表于 2020-5-19 08:36 | 只看該作者
感謝你的回答,不過我還是有點疑問,如果有源逆變,反饋到電網,那交流側可以用三相電壓源來等效
1、那我具體應該怎么設置這個電壓源的電壓?
2、是需要看直流側的電壓和調制方式來決定交流側電壓的大小嗎?
ID:511461 發表于 2020-7-31 11:06 | 只看該作者
對于單相SPWM電路直流電壓利用率的理論值最大為1,實際上由于種種原因,直流電壓利用率要小于1。對于輸出相電壓(有效值)為220V單相交流電的逆變電路輸入直流電壓要高于310V。
