查看: 6832|回復: 3
請教一下,lcd1602的VEE要接電位器,三個腳怎么接
ID:728467 發表于 2020-5-18 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:695749 發表于 2020-5-18 21:44 | 顯示全部樓層
3296電位器一共包括3296w、3296X、3296Y、3296Z等四個型號,
可以根據需要進行調節腳1和3是電阻的最大阻值;
腳2是可以調節的。
可以借助萬用表來測量阻值。
ID:420836 發表于 2020-5-18 23:55 | 顯示全部樓層
引腳1至VCC(1602的引腳2),引腳2至V0(1602的引腳3)和引腳3至Gnd(引腳1602的Vss)。
ID:584814 發表于 2020-5-21 17:09 | 顯示全部樓層
怎么接都可以,隨手一次性成功可能性67%。
一般可調電阻中間的是中心接點應該接,如果是2線另一個隨意。
此例中“接錯”不會損傷任何設備,只是有可能調整不了明暗。
此外不建議用此類多圈精密可調做這個事,成本不說不適合急性子的用
