查看: 5626|回復: 21
用手機通過藍牙HC-08發數據給51單片機,不知道為什么不行,不知道是不是波特率的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:484491 發表于 2020-5-17 23:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機是用12M的晶振,
程序在下,用到單片機中可以進行串口通信控制流水燈,藍牙HC-08測試過可以和手機電腦進行通信,但用手機通過藍牙HC-08發數據給51單片機,不知道為什么不行,不知道是不是波特率的問題,希望大家幫幫忙
#include<reg51.h>
TMOD=0x20;
SM0=0;
SM1=1;
TH1=0xf9;
TL1=0xf9;
TR1=1;
REN=1;
  if(RI==1)
   RI=0;
   P0=SBUF;
ID:484491 發表于 2020-8-1 00:46 | 顯示全部樓層
問題已解決,謝謝各位的解答。
1、晶振為11.0592,串口波特率9600,TH0=TL0=0xfd,波特率不加倍,沒有誤差
2、晶振為12.000,串口波特率4800,TH0=TL0=0xf3,波特率加倍,有誤差0.16%,但不影響通信,能正常收發信息
ID:283908 發表于 2020-5-18 04:48 | 顯示全部樓層
  最好把全部程序發出來。
        看看是不是要打開 中斷
          EA = 1;           //打開總中斷
          ES = 1;     //打開串口中斷
ID:482935 發表于 2020-5-18 06:45 | 顯示全部樓層
你用那個藍牙SSP助手試試看,我記得HC-08是藍牙4.0的協議。那些應用商店里的藍牙串口APP很多是藍牙2.0協議(HC-05和HC-06)。首先你單片機串口波特率需要=藍牙串口模塊的波特率,否則出現亂碼。 至于手機上藍牙的波特率是否需要和藍牙串口模塊的波特率相同我就不知道了,應該是自適應的我覺得。(我自己用SSP助手做藍牙實驗反正沒有關注手機的藍牙波特率,只要單片機和藍牙串口模塊的波特率就行了)
ID:494559 發表于 2020-5-18 08:02 | 顯示全部樓層
hc-08是4.0吧?要用廠家的串口軟件測試。先保證(手機--HC08--電腦串口)成功。
ID:65956 發表于 2020-5-18 08:18 | 顯示全部樓層
沒有串口中斷入口定義當然不行了,單片機要先有中斷,然后再進行接收及數據分析,這樣才是個完整的過程
ID:754502 發表于 2020-5-18 09:35 | 顯示全部樓層
jituo 發表于 2020-5-18 08:02
我的也是跟樓主同樣的問題,程序沒問題,單片機和電腦能正常接受,9600波特率。藍牙模塊也能手機和pc正常通信,但是藍牙接在單片機上就不行
ID:600952 發表于 2020-5-18 10:27 | 顯示全部樓層
藍牙HC-08和手機電腦進行通信,手機通過藍牙HC-08發數據給51單片機,不都得有11.0592MHz晶振嗎?12MHz的計算準確嗎?
ID:484491 發表于 2020-5-18 10:32 | 顯示全部樓層
13681878016 發表于 2020-5-18 06:45
你用那個藍牙SSP助手試試看,我記得HC-08是藍牙4.0的協議。那些應用商店里的藍牙串口APP很多是藍牙2.0協議 ...
嗯嗯,那比如藍牙的波特率為9600,單片機的晶振為12M,SMOD=1;經過計算,TH1=TL1=0xf9,誤差為-6.99%,是這樣嗎?如果要消除誤差是不是就要換晶振為11.0592才行,有沒有其他方法消除誤差。
ID:494559 發表于 2020-5-18 10:47 | 顯示全部樓層
韓冰samuel 發表于 2020-5-18 09:35
我的也是跟樓主同樣的問題,程序沒問題,單片機和電腦能正常接受,9600波特率。藍牙模塊也能手機和pc正常 ...
數據未轉換,16進制轉ascii, 如手機發ascii,單片機收到的是16進制。不是你發“a”收到的就是"a".
ID:754502 發表于 2020-5-19 07:28 | 顯示全部樓層
jituo 發表于 2020-5-18 10:47
發的也是16進制,電腦端能正常接收。用萬用表也測過,藍牙模塊接在電腦串口和單片機串口,各針腳電壓也都相同,就是不知道問題在哪,換了兩個藍牙模塊都不行。但是單片機本身串口也能和電腦相連,正常使用
ID:755472 發表于 2020-5-21 15:29 | 顯示全部樓層
沒有串口中斷入口定義
ID:745743 發表于 2020-6-10 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
神蜂 發表于 2020-5-18 04:48
最好把全部程序發出來。
        看看是不是要打開 中斷
          EA = 1;           //打開總中斷
他這是查詢方式,不用中斷
ID:776366 發表于 2020-6-12 09:49 | 顯示全部樓層
需要打開中斷才能查詢吧,我也是小白
ID:777581 發表于 2020-6-12 19:53 | 顯示全部樓層
串口中斷入口定義有沒
ID:778735 發表于 2020-6-14 10:14 | 顯示全部樓層
打開中斷查詢下吧,具體啥的也不是很清楚
ID:484491 發表于 2020-7-15 02:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qujiuhe 發表于 2020-5-18 10:27
藍牙HC-08和手機電腦進行通信,手機通過藍牙HC-08發數據給51單片機,不都得有11.0592MHz晶振嗎?12MHz的計 ...
但我上網查了,12M的也可以用藍牙,不影響數據通信,但我沒找到解決辦法
ID:484491 發表于 2020-7-15 02:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好把全部程序發出來。
        看看是不是要打開 中斷
          EA = 1;           //打開總中斷
現在是可以通信,但是亂碼,不能正確接收數據,雖然可以測試出亂碼規律,用來控制其他模塊,但我想把它搞明白,波特率難搞,不知怎么設置,設不正確
ID:484491 發表于 2020-7-15 02:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
韓冰samuel 發表于 2020-5-19 07:28
發的也是16進制,電腦端能正常接收。用萬用表也測過,藍牙模塊接在電腦串口和單片機串口,各針腳電壓也都 ...
我現在是能通信了,但接收到的數據不正確,是亂碼,雖然可以測出亂碼規律,用來控制其他模塊,但我想完成它能正常通信,數據正確。不知道你解決了嗎?
ID:484491 發表于 2020-7-15 03:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題就是波特率,怎么設都不對,還是亂碼,還是有規律的亂碼,是只能用那11.0952的晶振了嗎?有沒有解決的辦法!
ID:420836 發表于 2020-7-15 08:30 | 顯示全部樓層
原因有很多,首先,您的配置正確嗎?
ID:484491 發表于 2020-8-1 00:47 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-7-15 08:30
原因有很多,首先,您的配置正確嗎?
已解決,謝謝你
