查看: 1812|回復: 8
能不能介紹一下最簡單的單片機矩陣鍵盤?發代碼也行,看了幾個例子,越看越糊涂
ID:711481 發表于 2020-5-17 23:12 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:213173 發表于 2020-5-18 06:36 | 只看該作者
矩陣鍵盤 仿真數碼管顯示.zip (103.59 KB, 下載次數: 28)
ID:725110 發表于 2020-5-18 08:04 | 只看該作者
  1. #ifndef __keyc1_H__     //定義延時頭文件
  2. #define __keyc1_H__//
  3. //--------------------------------------------------
  4. //-------------各種演示函數聲明---------------------
  5.     //4x4鍵盤處理函數
  6. //--------------------------------------------------
  7. //*****************************************************
  8. #include <REG52.H>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. #define data_key    P2
  12. void delay_1ms(unsigned int x)
  13. {
  14.         unsigned int i,j;
  15.         for(j=0;j<x;j++)
  16.                 for(i=0;i<110;i++);
  17. }
  18. /*----------------------------------------------------*/
  19. unsigned char key1()
  20. {
  21.   unsigned char i;
  22.   unsigned char j;
  23.   data_key=0x0f;     //行線作為輸入,列線輸出低電平
  24.   i=data_key;        //讀列線
  25.   j=0xff;
  26.   if(i!=0x0f)//判斷是否有鍵按下
  27.   {delay_1ms(5);//有5ms延遲
  28.   i=data_key;//再讀列線
  29.   if(i!=0x0f)//判斷是否有干擾
  30.   {data_key=0xf0;//不是干擾,列線作為輸入,行線輸出低電平
  31.    delay_1ms(5);//5ms延遲
  32.    j=data_key;//讀列線
  33.    i=i+j;//行值與列值合并,得到鍵值
  34.    switch(i)
  35.    {
  36.       case 0x7e:j=0;break;//如果鍵值是0x7e就賦0號鍵返回
  37.       case 0xbe:j=1;break;//如果鍵值是0xbe就賦1號鍵返回
  38.       case 0xde:j=2;break;//如果鍵值是0xbe就賦2號鍵返回
  39.                 case 0xee:j=3;break;//如果鍵值是0xbe就賦3號鍵返回
  40.                 case 0x7d:j=4;break;//如果鍵值是0xbe就賦4號鍵返回
  41.                 case 0xbd:j=5;break;//如果鍵值是0xbe就賦5號鍵返回
  42.                 case 0xdd:j=6;break;//如果鍵值是0xbe就賦6號鍵返回
  43.                 case 0xed:j=7;break;//如果鍵值是0xbe就賦7號鍵返回
  44.                 case 0x7b:j=8;break;//如果鍵值是0xbe就賦8號鍵返回
  45.                 case 0xbb:j=9;break;//如果鍵值是0xbe就賦9號鍵返回
  46.                 case 0xdb:j=10;break;//如果鍵值是0xbe就賦10號鍵返回
  47.             case 0xeb:j=11;break;//如果鍵值是0xbe就賦11號鍵返回
  48.                 case 0x77:j=12;break;//如果鍵值是0xbe就賦12號鍵返回
  49.                 case 0xb7:j=13;break;//如果鍵值是0xbe就賦13號鍵返回
  50.             case 0xd7:j=14;break;//如果鍵值是0xbe就賦14號鍵返回
  51.             case 0xe7:j=15;break;//如果鍵值是0xbe就賦15號鍵返回
  52.                 default:j=0xff;break;//如果不是以上鍵值,就賦0xff無鍵壓下返回
  53.                         }
  54.   }
  55.   }
  56.   return(j);//返回0xff,表示沒有按下鍵,其他值表示有鍵按下
  57. }
  58. #endif
  59. //===========================================================================
ID:725110 發表于 2020-5-18 08:09 | 只看該作者
我的理解是交替掃描,以4*4為例,先是四個行輸出口輸出,對應的行中有按下去的,那么輸入口就會檢測到這一行高電平,接著進行交換,剛才的行輸出口做輸入,輸入口做輸出,就可以確定是那一列,這樣就可以得出是那個按鍵按下去了
ID:282850 發表于 2020-5-18 09:54 | 只看該作者
基本功,必須先看原理圖及分析,看程序不行。最經典的是4×4=16鍵的,剛好一個IO口8線驅動。拉高、拉低你應該清楚了,51機有一個“線與”概念必須清楚,搜一下。
ID:754547 發表于 2020-5-18 10:12 | 只看該作者
建議新手可以直接使用周立功的鍵盤掃描芯片ZLG72128之類
ID:754547 發表于 2020-5-18 10:22 | 只看該作者
掃描,列GPIO作為輸出,行GPIO作為輸入,比如第一列,首先輸出高電平,現在檢查所有行,看那個列輸入了高電平,比如第2列,那你就知道是第2個鍵按下了,依次掃描
    1  2  3  4
1  -  +  -   -
2  -  -  -   -
3  -  -  -   -
4  -  -  -   -
ID:319023 發表于 2020-5-18 14:53 | 只看該作者
矩陣鍵盤掃描,主要還是要理解原理。 對著代碼  自己分析動態掃描怎么實現
ID:711481 發表于 2020-5-19 22:07 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-18 06:36
收到謝謝,,,
