查看: 5538|回復(fù): 20
SHOW:MOV P0,A 顯示 UNDEFINED SYMBOL 請(qǐng)問(wèn)各位大佬怎么解決?
;;;;;通過(guò)查表程序控制P0口的發(fā)光二極管周期性變換花樣閃爍發(fā)光
   MAIN:CLR A         ;初始化
        MOV DPTR,#SHEET ;取表首地址
        MOV R0,A        ;初始化
   LOOP:MOV A,R0        ;準(zhǔn)備查表
        MOVC A,@A+DPTR        ;查表
        CJNE A,#01H,SHOW        ;判斷查表結(jié)束沒有
        AJMP MAIN                ;若查表結(jié)束重新開始
→  SHOW:MOV P0,A                ;輸出到P0口
        LCALL DELAY                ;調(diào)用延時(shí)子程序
        INC R0                ;準(zhǔn)備下次查表
        AJMP LOOP                ;繼續(xù)查表
   DELAY:MOV R7,#150                ;延時(shí)子程序
   D1:   MOV R6,#50
   D2:  MOV R5,#50
        DJNZ R5,$
        DJNZ R6,D2
        DJNZ R7,D1
        RET
   SHEET:DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,7FH  ;單燈流水2遍
         DB 0FAH,0F5H,0EBH,0D7H,0AFH,5FH,0BEH,7DH  ;雙燈流水2遍
         DB 01H  ;表結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
    END
急,在線等
來(lái)自 20#
ID:99987 發(fā)表于 2020-5-20 10:10 | 只看該作者
1zjxx 發(fā)表于 2020-5-19 22:37
好的!那么您知道,keil4和keil5怎么弄,才可以和proteus聯(lián)合擬真嗎
我在網(wǎng)上找來(lái)找去,vdmagdi插 ...
(所用的軟件為proteus7.8以及keil4)
所需要的資料:(VDM51.DLL+keil+proteus)
keil與proteus聯(lián)調(diào)方法如下:
(1)假若Keil C51與Proteus均已正確安裝在D:\Program Files的目錄里,把D:\Program  Files\Labcenter Electronics\Proteus 7  Professional\MODELS\VDM51.dll復(fù)制到D:\Program  Files\keilC\C51\BIN目錄中,如果沒有“VDM51.dll”文件,那么去下載一個(gè)把proteus安裝目錄下
(2)修改keil安裝目錄下
Tools.ini文件,在C51字段加入TDRV8=BIN\VDM51.DLL (“Proteus VSM Monitor-51 Driver”),并保存。注意:不一定要用TDRV8,根據(jù)原來(lái)字段選用一個(gè)不重復(fù)的數(shù)值,如“TDRV9”也可以。
(3)打開proteus,畫出相應(yīng)電路原理圖。在proteus的Debug菜單中選中“use remote debug monitor”。
(4)在proteus中選擇Debug,“Start/Restart Debugging”,如果在KEIL的Output
Window的窗口中出現(xiàn)“VDM51 target initialized.”說(shuō)明Proteus連接成功了;在keil中進(jìn)行debug,如進(jìn)行單步、斷點(diǎn)等;同時(shí)在proteus中查看調(diào)試的結(jié)果。
ID:480510 發(fā)表于 2020-5-18 08:54 | 只看該作者
高手都用匯編語(yǔ)言。出錯(cuò)英文意思沒有定義符號(hào),好像匯編沒有P0的定義吧。匯編丟很久,如果不對(duì),望見諒!!
ID:99987 發(fā)表于 2020-5-18 12:46 | 只看該作者
取表定義錯(cuò)誤。MOV DPTR,#SHEET 改為 MOV DPTR,#SHOW
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 07:01 | 只看該作者
ByanouQ 發(fā)表于 2020-5-18 08:54
感謝回復(fù)!
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 07:02 | 只看該作者
madell 發(fā)表于 2020-5-18 12:46
好的!感謝大佬!
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 07:06 | 只看該作者
試了一下還是一樣的報(bào)錯(cuò),,,
A51(11): error A45: UNDEFINED SYMBOL
不管怎么說(shuō)還是很感謝您的回答了
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 07:08 | 只看該作者
我不是高手,只是個(gè)學(xué)單片機(jī)的學(xué)生罷了
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-19 09:03 | 只看該作者
重新選擇一下單片機(jī)型號(hào),如果還是不行的話,可能是你安裝的不是C51版本的KEIL
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 11:17 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-19 09:03
我選的是AT89C51
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:49 | 只看該作者
高手都用匯編。
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-19 14:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不知會(huì)少包含標(biāo)準(zhǔn)的.h文件
ID:677393 發(fā)表于 2020-5-19 16:30 | 只看該作者
最前面一行加上ORG 0
ID:99987 發(fā)表于 2020-5-19 17:19 | 只看該作者
程序沒有問(wèn)題,編譯器問(wèn)題,重新安裝KEIL,我用KEIL4編譯沒有問(wèn)題。
ID:94031 發(fā)表于 2020-5-19 20:48 | 只看該作者
P0直接用寄存器地址 80h 替換
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 22:15 | 只看該作者
datianmo 發(fā)表于 2020-5-19 16:30
最前面一行加上ORG 0
試了一下,還是報(bào)錯(cuò)了,而且報(bào)錯(cuò)的內(nèi)容不變,,,
總之還是感謝您的回復(fù)了
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 22:34 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-5-19 20:48
P0直接用寄存器地址 80h 替換
感謝大佬!
我把P0換成80h ,報(bào)錯(cuò)變成了 NOT AN OBJECT FILE
我把P0換成#80h ,報(bào)錯(cuò)變成了 EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
報(bào)錯(cuò)內(nèi)容變了,說(shuō)明問(wèn)題就出在這個(gè)P0這里了!
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-19 22:37 | 只看該作者
madell 發(fā)表于 2020-5-19 17:19
我在網(wǎng)上找來(lái)找去,vdmagdi插件都是只支持keil2和keil3的,沒有能支持keil3以上的
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-20 09:02 | 只看該作者
你這個(gè)是P0端口沒有定義,要么是工程沒有設(shè)定好,要么是工程沒有導(dǎo)入ASM文件,你的代碼在我的KEIL4上是可以運(yùn)行的,并沒有報(bào)錯(cuò)
ID:99987 發(fā)表于 2020-5-20 09:55 | 只看該作者
看看截圖
ID:754356 發(fā)表于 2020-5-21 14:03 | 只看該作者
madell 發(fā)表于 2020-5-20 10:10
keil與proteus聯(lián)調(diào)方 ...
非常感謝!
