查看: 4396|回復: 8
LED點陣屏的動態掃描為什么亮度損失大?
ID:730240 發表于 2020-5-17 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:213173 發表于 2020-5-18 08:14 | 顯示全部樓層
LED點陣屏動態顯示每行(列)顯示時間為1/列(行)。一般16*16點陣亮度下降不明顯。再擴大就不適合動態顯示。
ID:524818 發表于 2020-5-18 08:16 | 顯示全部樓層
動態掃描實際就是利用人眼的視覺暫留設計的,也就是說在單位時間內分別點亮每個LED,看起來亮度肯定是有所下降,但是控制好掃描頻率幾乎可以達到正常亮度。
ID:593706 發表于 2020-5-18 11:52 | 顯示全部樓層
動態掃描顯示實際上是在一個時間段內逐個點亮LED,利用人的視覺暫留原理看到數字,因為是動態點亮,所以LED的亮度不如直接全時段通電亮。LED的個數越多,亮度越低。正確選擇LED的個數和掃描的頻率,可以使顯示亮度達到一個理想的值。
ID:754714 發表于 2020-5-18 13:33 | 顯示全部樓層
還有一個就是你數碼管點陣驅動芯片引腳驅動能力,點亮單個LED燈可能就需要10mA,軟件控制之所以選擇動態掃描的方式,就是為了節省驅動電流。正如樓上各位同仁所說的,利用人眼視覺暫留的特點,實現同樣的電流驅動能力控制盡可能多的點陣。
ID:754714 發表于 2020-5-18 13:36 | 顯示全部樓層
亮度下降,除去驅動能力不足,還可能因為控制芯片的掃描頻率與點陣行列排布存在匹配失衡,可以調整程序的掃描頻率,達到最優匹配項。
ID:230975 發表于 2020-5-18 13:51 | 顯示全部樓層
動態掃描的頻率,可以調節到一個比較好的狀態
ID:754478 發表于 2020-5-18 14:08 | 顯示全部樓層
首先對調用的延時進行逐漸修改,可以解決顯示閃動問題。其次,使作動態掃描方式顯示的數字,動態掃描很快,人的肉眼是無法看出,但是調用的顯示程序時,如果不在反回時屏蔽掉最后的附值,則會出現很亮的現象,所以在顯示的后面加屏蔽子令,可解決此問題。
ID:698257 發表于 2020-5-19 13:57 | 顯示全部樓層
占空比越小就越不亮
