查看: 4199|回復: 2
為什么單片機+ADC0832轉換后的數據在led顯示屏上一直是255
附上寫的ADC代碼,和仿真、實物的照片,實物是連接了mq傳感器,仿真用滑動變阻器代替沒有問題
sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 數據輸入
sbit ADDO         =P1^4; //ADC0832 數據輸出
unsigned int ADc0832(unsigned char channel)
        uchar i=0;
        uchar j;
        unit dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
ID:420836 發表于 2020-5-17 21:26 | 只看該作者
這表示用于顯示和讀取傳感器的代碼是正確的。 問題可能是傳感器的配置不正確,或者從傳感器讀取的數據未正確解碼。
ID:342451 發表于 2020-5-18 00:25 | 只看該作者
說明你硬件電路有問題,檢查接線
