查看: 1731|回復: 1
STC89C52單片機串口接收數據+2并返回,只加1其他數字都沒問題
ID:711313 發表于 2020-5-17 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來的程序是網上的一段+1返回的程序,然后突然想+2試試,發現怎么都是錯的,只加+1.改成+3+4的話,返回的數值就是正確的。但是如果用中間變量+2之后再給SBUF賦值的話,也可以實現正確的+2
void ConfigUART(unsigned int baud){
    SCON = 0x50; //配置串口為模式 1
    TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
    TMOD |= 0x20; //配置 T1 為模式 2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算 T1 重載值
    TL1 = TH1; //初值等于重載值
    ET1 = 0; //禁止 T1 中斷
    ES = 1; //使能串口中斷
    TR1 = 1; //啟動 T1
/* UART 中斷服務函數 */
void InterruptUART() interrupt 4{
    if (RI){ //接收到字節
        RI = 0; //手動清零接收中斷標志位
        SBUF = SBUF+2; //接收的數據+1 后發回,左邊是發送 SBUF,右邊是接收 SBUF
    if (TI){ //字節發送完畢
        TI = 0; //手動清零發送中斷標志位
ID:213173 發表于 2020-5-17 20:58 | 只看該作者
/* UART 中斷服務函數 */
        unsigned char i;
        RI=0;
        i=SBUF;
        SBUF=i+2;
        while(!TI);
        TI=0;
