查看: 2630|回復: 1
這個單片機程序怎么修改程序把溫度下限可以設置為負數?
想問一下怎么修改程序把溫度下限可以設置為負數
uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
uint c;
uchar Mode=0;        //狀態標志
signed char TH=40;    //上限報警溫度,默認值為40
signed char TL=-15;     //下限報警溫度,默認值為-15
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
c=ReadTemperature()-5;     //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
if(c>1200)
c=1200;
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
RS=0;//數據/指令選擇置為指令
// rw=0; //讀寫選擇置為寫
LCD1602=com;//送入數據
delay(1);
EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
delay(1);
EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
RS=1;//數據/指令選擇置為數據
// rw=0; //讀寫選擇置為寫
LCD1602=dat;//送入數據
delay(1);
EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
delay(1);
EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
uchar a;
write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
write_1602com(0x01);//清顯示
write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
for(a=0;a<16;a++)
  write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  delay(3);
write_1602com(0x80+0x40);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
for(a=0;a<16;a++)
  write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  delay(3);
void display()
if(Mode==0)
  write_1602com(0x80+8);
  write_1602dat(c/1000+0x30);
  write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
  write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
  write_1602com(0x80+12);
  write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
  write_1602com(0x80+13);
  write_1602dat(0xdf);
  write_1602com(0x80+0x40+3);
  write_1602dat(TH/10+0x30);
  write_1602dat(TH%10+0x30);
  write_1602com(0x80+0x40+12);
  write_1602dat(TL/10+0x30);
  write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
EA=1;      //全局中斷開關
TR0=1;
ET0=1;      //開啟定時器0
void KEY()
   //功能鍵
if(SET==0)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(SET==0)
   Mode++;
   if(Mode==3)
   Mode=0;
   BUZZ=1;
  while(SET==0)
   if(Mode==0)
    // write_1602com(0x80+0x40+6);
   else if(Mode==1)
     write_1602com(0x80+0x40+4);
     write_1602com(0x0f);
     write_1602com(0x80+0x40+13);
//增加
if(ADD==0&&Mode==1)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(ADD==0)
   TH++;
   if(TH>=99)
   TH=99;
   BUZZ=1;
  while(ADD==0);
//減少
if(DEC==0&&Mode==1)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(DEC==0)
   TH--;
   if(TH==TL)
   TH=TL+1;
   BUZZ=1;
  while(DEC==0);
if(ADD==0&&Mode==2)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(ADD==0)
   TL++;
   if(TL==TH)
   TL=TH-1;
   BUZZ=1;
  while(ADD==0);
//減少
if(DEC==0&&Mode==2)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(DEC==0)
   TL--;
   if(TL<=0)
   TL=0;
   BUZZ=1;
  while(DEC==0);
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if(Mode==0)
  if((c/10)>=TH)
   ALAM=0;
   ALAM1=1;
   if(beep_st==1)
   BUZZ=0;
   BUZZ=1;
  else if((c/10)<TL)
   ALAM1=0;
   ALAM=1;
   if(beep_st==1)
   BUZZ=0;
   BUZZ=1;
   BUZZ=1;
   ALAM=1;
   ALAM1=1;
  BUZZ=1;
  ALAM=1;
  ALAM1=1;
/*****主函數*****/
void main(void)
uint z;
delay(1);
lcd_init();
delay(1);
InitTimer();    //初始化定時器
for(z=0;z<100;z++)
  check_wendu();
  delay(1);
  display();
  KEY();
  Alarm();
  check_wendu();
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
ID:749852 發表于 2020-5-18 11:33 | 只看該作者
負數顯示先顯示負號 然后對數求絕對值再顯示
