查看: 2194|回復: 0
單片機紅外遙控,現在能控制前后左右,尋跡功能有點異常,紅外探頭只能工作一次
ID:703117 發表于 2020-5-17 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外探頭只工作一次,就是按剛開始檢測到的黑線來算,然后只能前進或者右轉左轉,電機一直保持這種狀態,不能按照黑線方向來改變運動狀態
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
sbit IN1=P1^0;  //定義驅動模塊IN1為P1.0                  左上電機 M2                OUT1 OUT2
sbit IN2=P1^1;        //定義驅動模塊IN2為P1.1
sbit IN3=P1^2;        //定義驅動模塊IN3為P1.2                  左下電機 M3                OUT3 OUT4
sbit IN4=P1^3;        //定義驅動模塊IN4為P1.3
sbit IN5=P1^4;        //定義驅動模塊IN5為P1.4                  右上電機 M1                OUT5 OUT6
sbit IN6=P1^5;        //定義驅動模塊IN6為P1.5
sbit IN7=P1^6;        //定義驅動模塊IN7為P1.6                  右下電機 M4                OUT7 OUT8
sbit IN8=P1^7;        //定義驅動模塊IN8為P1.7
sbit left_led=P2^5;           //定義左路尋跡為P2.5
sbit middle_led=P2^6;  //定義中路尋跡為P2.6
sbit right_led=P2^7;   //定義右路尋跡為P2.7
#define Left_moto_go      {IN1=1,IN2=0,IN3=1,IN4=0;}    //左邊兩個電機向前走
#define Left_moto_back    {IN1=0,IN2=1,IN3=0,IN4=1;}         //左邊兩個電機向后轉
#define Left_moto_Stop    {IN1=0,IN2=0,IN3=0,IN4=0;}    //左邊兩個電機停轉
#define Right_moto_go     {IN5=1,IN6=0,IN7=1,IN8=0;}        //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_back   {IN5=0,IN6=1,IN7=0,IN8=1;}        //右邊兩個電機向后轉
#define Right_moto_Stop   {IN5=0,IN6=0,IN7=0,IN8=0;}        //右邊兩個電機停轉
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
sbit IRIN=P3^2;//紅外接收器為P3.2
#define        Imax 14000         //晶振位11.0592時的值                          (12÷11.0592)*13≈14ms
#define        Imin 8000        //        8毫秒
#define        Inum1 1450        //
#define        Inum2 700
#define        Inum3 3000
unsigned char f=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char show[2]={0,0};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//延時函數
void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
         for(y=0;y<2000;y++);
//接收頭解碼
void intersvr0(void) interrupt 1 using 1        //定時器T0
    Tc=TH0*256+TL0;    //提取中斷時間間隔時長
    TH0=0;
    TL0=0;              //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
      }   //找到啟始碼
if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
  if(m==32)   //接收完32位數據 用戶碼/用戶反碼/數據碼/數據反碼
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;                    //拉高紅外接收頭電平
        else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準備讀下一碼
//前進函數
void  run(void)
         Left_moto_go ;    //左電機往前走
         Right_moto_go ;   //右電機往前走
//后退函數
void  backrun(void)
        Left_moto_back ;   //左電機往后走
        Right_moto_back ;  //右電機往后走
//左轉函數
void  leftrun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機往后走
//右轉函數
void  rightrun(void)
         Right_moto_Stop ;  //右電機往后走
//小車停止
     void  stop(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機往前走
         Right_moto_Stop ;  //右電機往前走
void xunji(void)
                if(right_led==1&&middle_led==1&&left_led==1) //三路檢測到黑線
                 run();//前進
            if(right_led==1&&middle_led==0&&left_led==0) //右邊檢測到黑線
                 rightrun();//右轉
                if(right_led==0&&middle_led==0&&left_led==1) //左邊檢測到黑線
                 leftrun();//左轉
//主函數
void main(void)
    m=0;
    f=0;
    IT0=1;
    EX0=1;
    TMOD=0x11;//工作方式3
    TH0=0;
        TL0=0;
    TR0=1;
        EA=1;         //總中斷打開
        delay(100);
        while(1)                                                        /*無限循環*/
            if(IrOK==1)          //判斷接收頭是否為1
                   switch(Im[2])
     case 0x18:  run();                              //前進
             break;
     case 0x52:  backrun();                           //后退
             break;
     case 0x08:  leftrun();                          //左轉
             break;
         case 0x5A:  rightrun();                          //右轉
             break;
         case 0x1C:  stop();                         //停止
             break;
       case 0x55:xunji        ();                    //尋跡
             break;
         default:break;
           IrOK=0;
