查看: 4263|回復: 7
51單片機PWM輸出,定時器定時不準問題?
ID:694871 發表于 2020-5-17 08:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
  我編寫了一個PWM輸出的函數,根據傳進來的參數不同來選擇使用定時器0或者定時器1,對P1口的某一個引腳輸出PWM。并且可以根據入口參數實現不同的占空比。設計的PWM波周期為10ms,定時器每100us中斷一次(TH0=0xff;TL0=0x9c;) 每個周期包含100個中斷。但用Keil的調試工具邏輯分析儀進行測試時發現,實測PWM波周期為80ms。即使考慮了中斷調用和其他語句的執行所耗費的時間也不應該差這么多倍吧?是不是程序有問題?麻煩各位大佬幫忙看看程序吧。工程由pwm.h,pwm.c和main.c組成。main.c中程序為
#include "reg52.h"
#include "pwm.h"
pwm(P1_0,30,Timer0);
pwm.h和pwm.c
最佳答案
查看完整內容
不存在定時器不準,而是使用不當。 #include sbit PWM=P1^0; unsigned char i; unsigned char j=50;//0~100%占空比 void InitTimer0(void)//100us { TMOD = 0x02;//自動重裝 TH0 = 0x9C; TL0 = 0x9C; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1; } void main(void) { InitTimer0(); while(1); } void Timer0Interrupt() interrupt 1 { if(i
ID:694871 發表于 2020-5-17 12:44 | 顯示全部樓層
pwm.h文件
#ifndef __PWM__
#define __PWM__
#define Timer0 0x8A  //Timer 0的低字節
#define Timer1 0x8B  //Timer 1的低字節
#define P1_0 0x01
#define P1_1 0x02
#define P1_2 0x04
#define P1_3 0x08
#define P1_4 0x10
#define P1_5 0x20
#define P1_6 0x40
#define P1_7 0x80
//對PWM函數參數判斷
#define IS_P1(Pin) ( ((Pin)==P1_0)|| \
        ((Pin)==P1_1)|| \
        ((Pin)==P1_2)|| \
        ((Pin)==P1_3)|| \
        ((Pin)==P1_4)|| \
        ((Pin)==P1_5)|| \
        ((Pin)==P1_6)|| \
        ((Pin)==P1_7) )
#define IS_Timer(Timer) (  ((Timer)==Timer0)|| \
        ((Timer)==Timer1) )
typedef unsigned char u8;
typedef int u16;
void pwm(u8 Pin,u8 Duty_cycle,u8 Timer);
#endif
pwm.c文件
#include "pwm.h"
#include "reg52.h"
u8 g_Pin;
u8 g_Duty_cycle;
u8 g_Voltage;
u8 g_Count;   //用于中斷計數,控制占空比
//輸出周期為10ms,占空比可調的PWM波
//@param Pin:指定輸出PWM波的引腳,支持P1口的8個引腳,格式:P1_X
//@param: Duty_cycle:指定占空比,應為從1-99的整數
//@param: Timer:指定使用Timer0或Timer1進行定時
//@retval None
        //該函數開啟相應的定時計數器,完成相關初始化工作,最后由中斷服務函數完成PWM功能
        if(!IS_P1(Pin))
                return;
        if(!IS_Timer(Timer))
                return;
        if(Duty_cycle>99 || Duty_cycle<1)
                return;
        g_Pin=Pin;
        g_Duty_cycle=Duty_cycle;
        if(Timer==Timer0)
                //完成定時器的初始化
                TH0=0xff;
                TL0=0x9c;   //設置初值為65436,每100us產生一次中斷
                //啟動Timer0及相應中斷
                IE|=0x82;   //允許Timer0中斷
                TMOD|=0x01;
                TCON|=0x10;  //開啟Timer0
                //完成定時器的初始化
                TH1=0xff;
                TL1=0x9c;   //設置初值為65436,每100us產生一次中斷
                //啟動Timer1及相應中斷
                IE|=0x88;   //允許Timer1中斷
                TMOD|=0x10;
                TCON|=0x40;  //開啟Timer1
        g_Voltage=1;
        P1|=Pin;//將相應IO口設為高電平
        g_Count=Duty_cycle;
void timer0() interrupt 1
                TH0=0xff;
                TL0=0x9c;   //重新賦計數初值
                g_Count--;
                if(!g_Count)//計數器計數至0說明電平需要發生翻轉
                        if(g_Voltage)//原來為高電平,翻轉為低電平
                                P1^=g_Pin;                                //相應Pin翻轉電平
                                g_Voltage=0;
                                g_Count=100-g_Duty_cycle;
                        else//原來為低電平,再次翻轉為高電平
                                g_Voltage=1;
                                g_Count=g_Duty_cycle;
void timer1() interrupt 3
                TH1=0xff;
                TL1=0x9c;   //重新賦計數初值
                g_Count--;
                                g_Voltage=0;
                                g_Count=99-g_Duty_cycle;
                                g_Voltage=1;
ID:213173 發表于 2020-5-17 08:01 | 顯示全部樓層
不存在定時器不準,而是使用不當。
#include <reg51.h>
sbit PWM=P1^0;
unsigned char i;
    TMOD = 0x02;//自動重裝
    TH0 = 0x9C;
    TL0 = 0x9C;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void main(void)
        InitTimer0();
        while(1);
        if(i<j)
                PWM=1;
        else PWM=0;
        i++;
        i%=100;
ID:342911 發表于 2020-5-17 09:36 | 顯示全部樓層
似乎文件沒上傳上來?
ID:694871 發表于 2020-5-17 12:29 | 顯示全部樓層
pwm.h的代碼如下:
#ifndef __PWM__
#define __PWM__
#define P1_0 0x01
#define P1_1 0x02
#define P1_2 0x04
#define P1_3 0x08
#define P1_4 0x10
#define P1_5 0x20
#define P1_6 0x40
#define P1_7 0x80
//對PWM函數參數判斷
        ((Pin)==P1_1)|| \
        ((Pin)==P1_2)|| \
        ((Pin)==P1_3)|| \
        ((Pin)==P1_4)|| \
        ((Pin)==P1_5)|| \
        ((Pin)==P1_6)|| \
        ((Pin)==P1_7) )
        ((Timer)==Timer1) )
typedef int u16;
#endif
pwm.c的代碼如下:
#include "pwm.h"
#include "reg52.h"
u8 g_Pin;
u8 g_Duty_cycle;
u8 g_Voltage;
//@retval None
        if(!IS_P1(Pin))
                return;
                return;
                return;
        g_Pin=Pin;
        if(Timer==Timer0)
                //完成定時器的初始化
                TH0=0xff;
                //啟動Timer0及相應中斷
                TMOD|=0x01;
                //完成定時器的初始化
                TH1=0xff;
                //啟動Timer1及相應中斷
                TMOD|=0x10;
        g_Voltage=1;
        g_Count=Duty_cycle;
                TH0=0xff;
                TL0=0x9c;   //重新賦計數初值
                g_Count--;
                                g_Voltage=0;
                                g_Voltage=1;
                TH1=0xff;
                TL1=0x9c;   //重新賦計數初值
                g_Count--;
                                g_Voltage=0;
                                g_Voltage=1;
ID:482935 發表于 2020-5-18 02:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
星水天河 發表于 2020-5-17 17:12
對你說的沒有錯。你說100次中斷造成80us的誤差。但是現在問題是我設計的10ms為一個周期,實際仿真測出80m ...
沒看出來。。你這個用了兩個定時器生成1路pwm波,可能是定時器0會打斷定時器1吧(中斷優先級,我記得默認T1不能打斷T0),生成中斷嵌套。 其實用一個定時器就可以生成1路pwm波了。
你這個開頭.h寫的像stm32風格,我看懂了造了個入口檢驗。中斷里沒看懂,有點復雜了感覺(耗時長),周期那里為什么要100-duty不太理解。你看看我寫的那個吧,一個定時器就夠了,誤差也還行。
ID:694871 發表于 2020-5-18 08:52 | 顯示全部樓層
感謝大家的幫助!問題已經解決。問題出在中斷服務函數。當原來為低電平,要翻轉為高電平時,應該用P1&=(~g_Pin)而不是P1^=g_Pin; 感謝上面網友給出的代碼,我對現有的函數作了一些優化。能滿足預期要求
ID:426861 發表于 2020-5-18 09:23 | 顯示全部樓層
現在增強型51一般都有硬件PWM輸出
