查看: 1226|回復: 1
這個單片機程序后面的解釋正確嗎?
ID:720157 發表于 2020-5-16 19:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <AT89X52. H>      //引入 AT89X52 函數庫
Sbit P10=P1~0;             //設置輸出端口
void main(void)
        unsigned int i,j;    //定義 i 和 j 為整形變量(實際這行代碼已被注釋)
        TMOD+0x06;             //設置T0的計數方式為 2
        TH0=252;               //設置定時器中計數器的計數初值
        TL0=252;
        IE=0x82;               //中斷允許寄存器
        P10=1;                 //全部允許中斷
        TR0=1;                 //啟動定時器
        while(1);              //定義死循環 等待中斷
請問后面的注釋是正確的嗎?
ID:584814 發表于 2020-5-17 19:44 | 只看該作者
注釋對的但這句有問題 : TMOD+0x06;
