查看: 3152|回復: 4
51單片機控制4個舵機和PWM輸出 求思路
ID:706567 發表于 2020-5-16 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來想用51  控制4個舵機和一個PWM調速器,試著寫了幾個 總感覺 效果不好  效率不高,希望各位高手  給個思路!
要求:4個舵機并不是  同時動作,依次動作到一個自己的角度,延時后 返回;PWM輸出可調,精度能有1/20就可以。
ID:282850 發表于 2020-5-16 23:37 | 顯示全部樓層
4+1為5路PWM,加一片IO口擴展芯片好像也復雜。
最好用有2路PWM的51,1路控4舵機,第2路實時調速。
1路用4個IO口+或門控制4個NMOS做為切換開關,輪換送不同的PWM信號給4個舵機。
ID:706567 發表于 2020-5-17 11:13 | 顯示全部樓層
我也是這樣做的,開始設了  一個中斷,4個舵機和一個調速器,0.5MS一個中斷,五個正好2.5MS,舵 機作動-90度到+90度,這樣做 舵 機動作角度少了點,我想做10個角度值,就是中斷時間再短一點,只是這樣單片機顯的忙不過來,我用12M晶體,程序里還加了鍵盤掃描和一個1602液晶。
ID:342451 發表于 2020-5-17 11:29 | 顯示全部樓層
做過一個三舵機控制的,要求是按一下,a從0到180,從180到0   然后b從0到180,180到0  然后c從0到180,180到0,你可以參考看看
正式.zip
44.94 KB, 下載次數: 88
ID:706567 發表于 2020-5-18 09:38 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-5-17 11:29
做過一個三舵機控制的,要求是按一下,a從0到180,從180到0   然后b從0到180,180到0  然后c從0到180,180 ...
好好看了看 有幫助!
