查看: 1449|回復: 1
18b20怎樣在1602上顯示正常小數后一位
ID:753342 發表于 2020-5-16 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void DS18B20_ReSet(void)
    uchar i;
    DQ = 0;
    i = 240;
    while (--i);
    DQ = 1;
    i = 30;
    while (--i);
    while (~DQ);
    i = 4;
    while (--i);
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
    uchar j;
    uchar btmp;
    for (j = 0; j < 8; j++)
        btmp = 0x01;
        btmp = btmp << j;
        btmp = btmp & dat;
        if (btmp > 0)   // D′1
            DQ = 0;
            Delay15us();
            DQ = 1;
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
        else            //
            DQ = 0;
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            DQ = 1;
            Delay15us();
int DS18B20_ReadTemp(void)
    uchar j;
    int b, temp = 0;
    EA = 0;
    DS18B20_ReSet();
    DS18B20_WriteByte(0xcc);
    DS18B20_WriteByte(0x44);
    DS18B20_ReSet();
    DS18B20_WriteByte(0xbe);
    for (j = 0; j < 16; j++)
        DQ = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        DQ = 1;
        Delay15us();
        b = DQ;
        Delay15us();
        Delay15us();
        Delay15us();
        b = b << j;
        temp = temp | b;
    EA = 1;
    temp = temp * 0.0625+0.5;
    return (temp);
void WaitForEnable(void)
    P0 = 0xff;
    LcdRs_P = 0;
    LcdRw_P = 1;
    _nop_();
    LcdEn_P = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    while (P0 & 0x80);
    LcdEn_P = 0;
ID:753342 發表于 2020-5-16 16:01 | 只看該作者
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
    WaitForEnable();
    LcdRs_P = 0;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
    P0 = cmd;
    DelayMs(5);
    LcdEn_P = 1;
    DelayMs(5);
    LcdEn_P = 0;
    DelayMs(5);
void LcdWriteData(uchar dat)
    WaitForEnable();
    LcdRs_P = 1;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
    P0 = dat;
    DelayMs(5);
    LcdEn_P = 1;
    DelayMs(5);
    LcdEn_P = 0;
    DelayMs(5);
void LcdInit()
    LcdWriteCmd(0x38);
    LcdWriteCmd(0x0C);
    LcdWriteCmd(0x06);
    LcdWriteCmd(0x01);
    LcdWriteCmd(0x80);
void LcdGotoXY(uchar line, uchar column)
    if (line == 0)
        LcdWriteCmd(0x80 + (column & 0x0F));
    if (line == 1)
        LcdWriteCmd(0x80 + 0x40 + (column & 0x0F));
void LcdPrintStr(uchar *str)
    while (*str != '\0')
        LcdWriteData(*str++);
void LcdPrintNum1(uchar num)
    LcdWriteData(0x30 + num%1000/100);
                LcdWriteData(0x30 + num%100/10);
    LcdWriteData(0x30 + num%10/1);
        LcdWriteData('.');
                LcdWriteData(0x30 + num/1);
void LcdPrintNum2(uint num)
    if (num < 0)
        LcdWriteData('-');
        num = 0 - num;
                LcdWriteData(0x30 + num%100/10); // ê®Î»
                LcdWriteData('.');
