查看: 4333|回復: 3
keil中用兩種方式給數組賦初值,然后通過串口傳到另一個單片機顯示的結果卻不一樣
ID:693671 發表于 2020-5-16 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面是在聲明的時候直接賦值,然后串口通信將數組內容傳到另一個單片機
結果如下圖:
然后我通過先聲明再賦初值的方式結果卻不一樣,如下圖:
結果如下:
整個過程是先給數組賦值,然后通過串口通信傳到另一個單片機將其在P2端口顯示出來。
ID:753386 發表于 2020-5-16 16:26 | 顯示全部樓層
unsigned char Buff[1];
實際是開了一個元素的數組,只有Buff[0]一個
你的兩種方式寫進數組里的東西不一樣,傳給SBUF肯定不一樣,所以顯示的不一樣。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
子子子子子 + 12 贊一個!
ID:693671 發表于 2020-5-16 19:00 | 顯示全部樓層
kakakakaka 發表于 2020-5-16 16:26
哦哦,明白了,感謝!
ID:753395 發表于 2020-5-16 20:39 | 顯示全部樓層
數組的初始化方式不對,沙發已經說清楚了
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
子子子子子 + 10 贊一個!
