查看: 2700|回復: 9
大佬們,請問這兩個穩壓電路的不同之處在哪里?
如圖片所示
來自 5#
ID:383631 發表于 2020-5-15 22:16 | 只看該作者
我也是新手,嘻嘻,我認為,區別主要還是在給電流變化大的電路時和以電池類供電的電路,當電流突然加大時,比如你有一個MOS控制外設功耗的電路,突然打開,這時瞬間電流會加大,而穩壓芯片的電流或者電池瞬間輸出電流有限,就會導致瞬間供電不足導致一些電路故障,如果你單片機供電也是這個電源那么可能單片機要復位了,如果加上電容,那么他會在需要瞬間大電流時放電,使穩壓電壓相對穩定,減小出現應供電不足的一些故障,總之就是濾波加穩定電源
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:601478 發表于 2020-5-15 17:19 | 只看該作者
插眼,坐等大佬
ID:163020 發表于 2020-5-15 18:00 來自觸屏版 | 只看該作者
一個輸入帶濾波,一個輸入不帶濾波,我也不知道對不對
ID:752912 發表于 2020-5-15 22:00 | 只看該作者
第一個輸入和輸出都帶大電容濾波,帶負載能力強
ID:420836 發表于 2020-5-15 23:10 | 只看該作者
輸入側的陶瓷電容器是為了確保穩壓器的穩定性,輸入側的大型電解電容器是為了減小輸入波動并將穩壓器與輸入電路去耦。 卸下輸入電容器可能是為了降低成本,或者輸入電源質量非常好。
ID:722581 發表于 2020-5-16 13:29 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-15 23:10
輸入側的陶瓷電容器是為了確保穩壓器的穩定性,輸入側的大型電解電容器是為了減小輸入波動并將穩壓器與輸入 ...
謝謝大佬的講解!
ID:722581 發表于 2020-5-16 13:30 | 只看該作者
fzq123456789 發表于 2020-5-15 22:16
我也是新手,嘻嘻,我認為,區別主要還是在給電流變化大的電路時和以電池類供電的電路,當電流突然加大時, ...
謝謝大佬的講解!
ID:743368 發表于 2020-5-20 21:10 | 只看該作者
如果你輸入電壓穩定沒有什么區別,如果輸入電壓不穩定第一個會好些
ID:755472 發表于 2020-5-21 08:30 | 只看該作者
一個輸入帶濾波,一個輸入不帶濾波
