查看: 3622|回復: 0
STM32 TIM4 CH3 無法正常輸出PWM
ID:196216 發表于 2020-5-15 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TIM4配置程序如下
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);    //使能定時器3時鐘
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
//    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE); //Timer4完全重映射
        /*    不重映射,RCT6沒有GPIOD以上引腳    由單片機引腳而設定     */
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM4 CH3的PWM脈沖波形    GPIOB.8
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH3
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
    /*****TIME4定時器中斷*******/
     TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中斷,允許更新中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM3中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
   //初始化TIM4
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
    //初始化TIM4 Channel2M?PWJ?
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性low
    TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM4 OC2
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR2上的預裝載寄存器
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM3
/*定時器4中斷服務程序*/
void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
    static int i=0;
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
          i++;
//                if(i==1200)
//                i=0;
//                    TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
主程序如下 :
int main(void)
  // Init_12864();
       Motor_Init();
    // LCD_P6x8Str(2,0,"BMP180:");
   TIM4_PWM_Init(100,0);
          TIM_SetCompare3(TIM4,50);
