查看: 1782|回復(fù): 5
大佬們,這個(gè)匯編語(yǔ)言怎么更改數(shù)字的顯示方向?
ID:707778 發(fā)表于 2020-5-15 11:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我小白一個(gè),這一段是讓8位數(shù)碼管從右至左顯示P字符,延時(shí)0.5秒,我怎么改能讓他從左至右顯示呢?不改原理圖的情況下。謝謝!
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:NOP
mov 70H, #10H
mov 71H, #10H
mov 72h, #10h
mov 73h, #10h
mov 74h, #10h
mov 75H, #10H
mov 76H, #10H
mov 77H, #10H
LOOP:        ACALL  DIS
              AJMP  LOOP
DIS:    MOV R0, #77H
        MOV R2, #7fH
        MOV A, R2
LP0: MOV P2,A
           MOV DPTR, #TABLE
           MOV A, @R0
           MOVC  A, @A+DPTR
           MOV P0, A
           ACALL  DLAY ;延時(shí)子程序
           DEC  R0
           MOV A, R2
               JNB  Acc.0, LP1
               RR  A
               MOV R2, A
               AJMP  LP0
      LP1: RET
TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H       ;共陽(yáng)極段碼表,按自然順序排列
       DB 82H,0F8H,80H,90H,88H,83H
       DB 0C6H,0A1H,86H,8EH,8CH,0BFH,0FFH   ; P ,  - ,空白
DLAY: mov r3,#07h ;#14h
       mov tmod,#01h
loopt0:mov th0,#3ch
        mov tl0,#0b0h
        setb tr0
loopt1:jbc tf0,loopt2
       ajmp loopt1
loopt2:djnz r3,loopt0
ret
end
ID:707778 發(fā)表于 2020-5-15 11:53 | 只看該作者
大佬們幫忙看一下謝謝!
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-15 12:27 | 只看該作者
我是這么改的  不知道有沒有其它改法  (我是自己學(xué)著玩的 懂的不多)
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:NOP
mov 70H, #10H
mov 71H, #10H
mov 72h, #10h
mov 73h, #10h
mov 74h, #10h
mov 75H, #10H
mov 76H, #10H
mov 77H, #10H
LOOP:        ACALL  DIS
              AJMP  LOOP
DIS:    MOV R0, #70H
        MOV R2, #0feH ;
        MOV A, R2
LP0: MOV P2,A
           MOV DPTR, #TABLE
           MOV A, @R0
           MOVC  A, @A+DPTR
           MOV P0, A
           inc R0
           MOV A, R2
               JNB  Acc.7, LP1
               RL  A
               MOV R2, A
               AJMP  LP0
      LP1: RET
       mov tmod,#01h
loopt0:mov th0,#3ch
        mov tl0,#0b0h
        setb tr0
       ajmp loopt1
ret
end
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:707778 發(fā)表于 2020-5-15 14:13 | 只看該作者
418854190 發(fā)表于 2020-5-15 12:27
ORG 0000H
好的,我試試,謝謝大佬
ID:707778 發(fā)表于 2020-5-15 14:15 | 只看該作者
ORG 0000H
可以了,哈哈哈,謝謝你,我們老師讓我們做實(shí)驗(yàn),但是我們沒學(xué)匯編語(yǔ)言,做起來(lái)很吃力
ID:707778 發(fā)表于 2020-5-15 14:22 | 只看該作者
ORG 0000H
對(duì)了,這個(gè)是十六進(jìn)制的,00-ff,如果改成十進(jìn)制的話需要改哪里啊,就是00-99
