查看: 3283|回復: 6
模擬電路的大佬們快來看看我的NE555報警器電路方案行不行得通?
回帖獎勵 900 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 10 次(中獎概率 50%)
目前方案就是一個超聲波發射電路,一個接收電路,報警電路是一個NE555構成的斷線報警器,斷線兩端接在繼電器的觸點上,基本思路是:555驅動超聲波探頭持續輸出超聲波,單穩態超聲波接收電路能接收到超聲波就會讓繼電器吸合,由于是接收到的持續的超聲波,所以繼電器會一直處于吸合狀態,就不會觸發斷線報警器,如果接收不到超聲波了,繼電器就會斷開,短線報警器就會被觸發。
這是我對于這個電路的想法,如果有哪一點不對,歡迎大家批評指教!!!!
ID:593706 發表于 2020-5-15 16:00 | 只看該作者
   用555集成電路組成占空比50%的振蕩器,實際上是555工作于自激多諧雙穩態的狀態,樓主的電路為啥要把頻率調整電位器接在輸出端,這樣好象不對,下圖是555自激多諧雙穩態電路的原理圖,可供參考。
      實現制作時,555的輸出頻率應該是可以微調的,因為超聲波傳感器的理想工作頻率與標稱頻率都有一些出入,通過微調頻率,可以使傳感器的輸出最大,這樣工作距離就可以最長。
     如果有示波器,可以把超聲接收傳感器接在示波器的輸入端,微調發射端的頻率,使示波器輸出最大就算是調整好了。
           如果想要輸出40K的信號,圖中R1的值是16K,R2的值是6.7K,C的值是1UF。
ID:155507 發表于 2020-5-15 17:59 | 只看該作者
只在視線范圍內工作,需要,沒有遮擋
ID:743417 發表于 2020-5-16 00:01 | 只看該作者
lsgzq 發表于 2020-5-15 16:00
用555集成電路組成占空比50%的振蕩器,實際上是555工作于自激多諧雙穩態的狀態,樓主的電路為啥要把頻率 ...
嗯嗯嗯嗯嗯嗯感謝
ID:743417 發表于 2020-5-16 00:02 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-5-15 17:59
只在視線范圍內工作,需要,沒有遮擋
什么意思
ID:743417 發表于 2020-5-16 19:36 | 只看該作者
老鐵,這樣豈不是方波占空比不是0.5了
ID:755472 發表于 2020-5-21 15:33 | 只看該作者
可以先用軟件仿真一下電路測試是否可行
