查看: 7693|回復: 4
STC15系列單片機內核3.3V和5V供電問題
STC15單片機內核默認3.3V供電,可以切換5V供電。3.3和5V供電將決定對外輸出的PWM波幅值是多少,但切換到5V時,電腦檢測不出單片機。
解決方法:供電不足導致的,3.3V給內核供電時,不需要外部供電,電腦能正常檢測到單片機,切換到5V卻不能,因此切換到5V時,我外部加了12V電源給單片機供電(可以加7到12V皆可),結果電腦能檢測到單片機,正常下載程序,正常輸出0到5V的PWM波。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:584814 發表于 2020-5-15 07:27 | 只看該作者
實測W系列寬電壓在規則范圍內正常工作,估計是你那個圖示的板的設計或生產問題。
如果超過最高承受壓一倍多(12v=5.5v×218.2%)可以正常工作還可以用國防航天級產品來解釋,但在正常工作電壓承受范圍內不正常工作肯定不是賣萌而是器件壞了
ID:617741 發表于 2020-7-9 11:09 | 只看該作者
我也是這塊板子,也是一樣的問題。外加電源通過LDO直接連接5V端,5V引腳輸出的電壓倒是沒錯,不知道為何會供電不足
ID:56665 發表于 2022-10-8 09:08 | 只看該作者
我怎么給STC單片機供電超過5V 多一些,還沒有到12V單片機就會壞掉,有幾次電源正負接反了,單片機竟然還沒壞,難道我用的是假的STC單片機。
ID:1034262 發表于 2022-10-8 10:39 | 只看該作者
m182892 發表于 2022-10-8 09:08
我怎么給STC單片機供電超過5V 多一些,還沒有到12V單片機就會壞掉,有幾次電源正負接反了,單片機竟然還沒 ...
單片機超過7V就很容易燒壞,不要強求單片機能抗高壓,不現實的。
