查看: 3131|回復(fù): 0
基于51單片機四位一體數(shù)碼管顯示DS18B20測溫的項目工程
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-14 20:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-19 11:12 編輯
  1. #include<reg52.h>//包含51單片機內(nèi)部寄存器頭文件
  2. #define uchar unsigned char// 自定義uchar為unsigned char(即無符號字符型數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍:0到255。)
  3. #define uint unsigned int//自定義uint為unsigned int(即無符號字符整數(shù)型數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍:0到6355。)
  4. uchar code table0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40} ; //共陰數(shù)碼管字碼表
  5. uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //個位帶數(shù)點字碼表
  6. uchar code Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管位數(shù)碼表
  7. //uchar Display_data[4];//顯示數(shù)據(jù)數(shù)組
  8. uint  Temperature_value;//溫度值
  9. uint bai,shi,ge,xiaoshu;
  10. uchar Temperature_flag;//溫度負標志
  11. sbit DQ=P1^6;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口
  12. /*DS18B20的延時函數(shù)*/
  13.   void DS18B20_Delay(uint i)
  14. {
  15.   while(i--);
  16. }
  17. /*DS18B20的初始化函數(shù)*/
  18.   void DS18B20_Init()
  19. {
  20.    uchar x=0;
  21.    DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ復(fù)位
  22.    DS18B20_Delay(4);
  23.    DQ = 0;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ拉低
  24.    DS18B20_Delay(100);//精確延于480us
  25.    DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口拉高
  26.    DS18B20_Delay(40);
  27.   }
  28. /*DS18B20讀一個字節(jié)函數(shù)*/
  29.   uchar DS18B20_ReadOneByte()
  30. {
  31.    uchar i=0;
  32.    uchar j=0;
  33.    for (i=8;i>0;i--)
  34. {
  35.     DQ = 0;//給脈沖信號
  36.     j>>=1;
  37.     DQ = 1;//給脈沖信號
  38.     if(DQ)
  39.     j|=0x80;
  40.     DS18B20_Delay(10);
  41.    }
  42.    return(j);
  43.   }
  44. /*DS18B20寫一個字節(jié)函數(shù)*/
  45.   void DS18B20_WriteOneByte(uchar k)
  46. {
  47.    uchar i=0;
  48.    for (i=8; i>0; i--)//向DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ寫入數(shù)據(jù)8次
  49. {
  50.     DQ = 0;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ置低電平
  51.     DQ = k&0x01;//按從低位到高位的順序向DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)
  52.     DS18B20_Delay(10);
  53.     DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ置高電平
  54.     k>>=1;//重復(fù)以上的操作,直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。
  55.    }
  56. }
  57. /*單片機讀取DS18B20當前溫度的函數(shù)*/
  58.   DS18B20_ReadTemperature()
  59. {
  60.    uchar a,b;
  61.    DS18B20_Init();//DS18B20初始化
  62.    DS18B20_WriteOneByte(0xcc);//跳讀序列號
  63.    DS18B20_WriteOneByte(0x44);//啟溫度轉(zhuǎn)換
  64.    DS18B20_Init();//DS18B20初始化
  65.    DS18B20_WriteOneByte(0xcc);//跳讀序列號
  66.    DS18B20_WriteOneByte(0xbe);//讀取溫度
  67.    a=DS18B20_ReadOneByte();//讀取到的第一個字節(jié)為溫度LS BYTE
  68.    b=DS18B20_ReadOneByte();//讀取到的第一個字節(jié)為溫度MS BYTE
  69.    Temperature_value=b;//先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于Temperature
  70.    Temperature_value<<=8;
  71.    Temperature_value=Temperature_value|a;
  72.    if(Temperature_value<0x0fff)
  73.    Temperature_flag=0;
  74.    else
  75. {
  76.     Temperature_value=~Temperature_value+2;
  77.     Temperature_flag=1;//負溫度
  78.    }
  79.    Temperature_value=Temperature_value*(0.625);//溫度值擴大10倍,并精確到1位數(shù)。
  80.    return(Temperature_value);
  81.   }
  82. /*DS18B20所測溫度值顯示函數(shù)*/
  83.   void DS18B20_Display()
  84. {
  85.    uchar i;
  86.    bai=Temperature_value/1000;//百位數(shù)
  87.    shi=Temperature_value%1000/100;//十位數(shù)
  88.    ge=Temperature_value%100/10;//個位數(shù)
  89.    xiaoshu=Temperature_value%10;//小數(shù)位
  90.    if(Temperature_flag==0)
  91. {
  92.     if(bai==0x00)
  93.   {
  94.      bai=0x00;//百位數(shù)的0顯示
  95.      if(shi==0x00)
  96.      shi=0x00;//十位數(shù)的0顯示
  97.     }
  98.   }
  99.    else //負溫度
  100. {
  101.     bai=0x0b;//負溫度百位顯示負號:-
  102.     if(shi==0x00)
  103.     shi=0x00;//十位數(shù)的0顯示
  104.   }
  105.    for(i=0;i<10;i++)
  106. {
  107.     P2=Wei[0];
  108.     P0=table0[bai];//百位
  109.     DS18B20_Delay(20);
  110.     P2=Wei[1];
  111.     P0=table0[shi];//十位
  112.     DS18B20_Delay(20);
  113.     P2=Wei[2];
  114.     P0=table1[ge];//個位
  115.     DS18B20_Delay(20);
  116.     P2=Wei[3];
  117.     P0=table0[xiaoshu];//小數(shù)位
  118.     DS18B20_Delay(20);
  119.
  120.
  121.    }
  122. }
  123. /*主函數(shù)*/
  124.   void main()
  125. {
  126.    DS18B20_Init();//DS18B20初始化顯示
  127.    while(1)
  128. {
  129.     DS18B20_ReadTemperature();//單片機讀取DS18B20當前溫度
  130.     DS18B20_Display();//共陰數(shù)碼管顯示DS18B20所測溫度
  131.    }
  132. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
