用途:
通過電位器調節土壤濕度控制閥值,可以自動對菜園,花園自動澆水,
家庭花盆土壤濕度的控制,各種電子比賽,電子積木,arduino 設計
等。
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板數字量輸出接口(0 和 1)
4 AO 小板電壓模擬量輸出
- 傳感器觸發測試
- 單片機:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數名稱 : delay(uint z)
- ** 函數功能 : 延時函數
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- //**********主函數*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動
- if(key1==0) //確認觸發
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機接受
- SBUF=date; //單片機發送
- RI=0;
傳感器測試程序.rar
(243.93 KB, 下載次數: 32)
2020-5-14 15:51 上傳
c51測試程序 下載積分: 黑幣 -5
土壤濕度傳感器模塊電路圖.pdf
(25.87 KB, 下載次數: 40)
2020-5-14 15:52 上傳
電路圖 下載積分: 黑幣 -5
土壤濕度傳感器模塊使用說明書(4線制).pdf
(325.44 KB, 下載次數: 45)
2020-5-14 15:52 上傳
使用說明 下載積分: 黑幣 -5
