查看: 1809|回復: 2
hs1101能測濕度嗎?可以直接放到土里面嗎?準不準
ID:725056 發表于 2020-5-14 00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
hs1101能測濕度嗎?可以直接放到土里面嗎?準不準,有沒有大神用過的,指教一下
ID:420836 發表于 2020-5-14 08:39 | 只看該作者
hs1101可以測量空氣相對濕度。 它用于空氣中,我認為它不能放在土壤中。
ID:584814 發表于 2020-5-14 13:39 | 只看該作者
有一種HS1101型號的東東是濕度傳感器,僅這個東東是不可以測濕度,必須加上其他東東在一起才可以測量。通過查參數得知精度為2%如果要求過高就是很不準的。由于此寶貝設計用法是在空氣中的,但法律不禁止將其埋在土里放在水中或其他,所以購買后可以依法依規自行處置。
建議先在網上找一下器件說明書,這人并不太費力氣的,如果遇到不認識的字可以再發帖求助
